  ANSYS
  Konvergenzproblem
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konvergenzproblem (3091 mal gelesen)
HofSim
Sehen Sie sich das Profil von HofSim an!   Senden Sie eine Private Message an HofSim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HofSim
erstellt am: 18. Mrz. 2015 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohrstuck.mac
Guten Tag,
Ich habe nun schon seit einigen Tagen ein Problem, an dem ich nicht weiter komme.
Ich möchte ein Rohrstück an einer Seite fest einspannen und an der anderen Seite über eine Anbindung aus Balken belasten. Dabei soll die Balkenanbindung mit Gelenken versehen werden (siehe Abbildung). Dazu verwende ich an jedem Rohrende jeweils einen Pilotknoten. Auf der Seite der Einspannstelle gebe ich die Randbedingungen direkt auf den Pilotknoten. Der Pilotknoten der anderen Seite wird dann mit der Balkenanbindung aus zwei verschiedenen Balkenelementen (Rohr und Stab) verbunden. Die Belastung erfolgt dann am Ende der Balkenanbindung in Form einer Auslenkung um einen vorgegebenen Winkel (hier 10°).
Wenn ich dieses Modell von Ansys lösen lasse, dann erhalte ich jedoch folgende Warnung:
*** WARNING ***
Pivoting has been activated for the Sparse Matrix solver.  The memory
required may greatly exceed the predicted amount.  In that event, use
the BCSOPTION command to change the memory mode and/or memory size
used by the Sparse Matrix solver.
Sparse solver maximum pivot= 6.16777496E+21 at node 7299 ROTZ.
Sparse solver minimum pivot= -3.086338515E+12 at node 7301 UX.
Sparse solver minimum pivot in absolute value= 134745.036 at node 241
UZ.
Nach meinem Verständnis liegt also ein Konvergenzproblem vor. Meine Vermutung ist, dass dies mit den Gelenken zusammenhängt (Ist aber auch nur eine Vermutung).
Hat vielleicht jemand eine Idee wo der Fehler stecken könnte?
Mein Skript dazu habe ich zusätzlich zu einer Abbildung in den Anhang beigefügt.
Vielen Dank
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 18. Mrz. 2015 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HofSim 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HofSim:
Die Warnung sagt aber etwas vollkommen anderes.
HofSim
erstellt am: 18. Mrz. 2015 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Also wenn ich das richtig verstehe bedeutet die Fehlermeldung in erster Linie, dass das Modell nicht ausreichend fixiert ist und dadurch ein Teil des Modells (z.B. ein Balken) "wegfliegen" könnte. Ist diese Annahme soweit richtig?
Ich hatte angenommen, dass diese Tatsache automatisch in einem Konvergenzproblem endet, was anscheinend nicht der Fall ist.
Wenn ich nun annehme, dass das Bauteil nicht ausreichend fixiert ist, dann kann ich mir jedoch nicht erklären, warum das so ist. Wenn ich das Rohr an einer Seite einspanne und an der anderen Seite über die Balkenanbindung belaste, dann müsste dies meines Erachtens nach reibungslos funktionieren.
ChristophN
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HofSim 10 Unities + Antwort hilfreich
*** WARNING ***
UZ.
In dieser Warnung steht doch nur, dass der von Ansys benötigte Speicher deutlich größer sein kann, als das interne Abschätzungen vorhersagen. Von einer fehlenden Lagerung, zu großen Verschieben, ... lese ich nichts.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HofSim 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Also wenn ich das richtig verstehe bedeutet die Fehlermeldung in erster Linie...
Das mehr Speicher benötigt wird als ursprünglich angenommen.
Und in zweiter Linie deutet die Meldung eher auf einen Extremwert wie bei einer Singularität hin als auf ein Konvergenzproblem.
Die gesamte Belastung auf jeweils einen Knoten???
Bricht denn die Berechnung ab?
Du zitierst eine WARNUNG - mehr nicht...
Rainer Schulze
HofSim
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann hatte ich da wohl ein derbes Verständnisproblem.
Vielen Dank für die Aufklärung
