  ANSYS
  mehrere Outlets - Randbedingungen
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  mehrere Outlets - Randbedingungen (797 mal gelesen)
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2016 Professional SP1
Vault 2016 Professional Update 1
16GB RAM
Windows Se7en SP1 64bit
erstellt am: 17. Mrz. 2015 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe etwas definiert mit 6 poroesen Pads und 6 Outlet.
Jedes Outlet hat 9kg/s Luft. Das Inlet ist gemeinsam.
Nun bekomme ich 70 000 Pa zwischen Eingang und Ausgang. Die poroesen Pads sind Kuehler mit 80Pa Druckverlust. Irgendwie haut das Ganze nicht hin. Soll ich die Outlets als 1 definieren oder als 6?
Eingang ist Entrainment, Air 25 Celsius, 1atm Referenz.
Gruss,
Steffen
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
Steffen595
16GB RAM
erstellt am: 17. Mrz. 2015 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem geloest, aber keine definitive Antwort.
-ich habe einen Block drauf gesetzt,so dass es nur noch 1 Outlet ist
-dabei fiel mir auf, dass 1 Innenleben mit 2 Outlets ein separates Solid war, die anderen 2 waren ein zweites. Nun ist es nur noch ein Solid. So moeglicherweise haette es auch ohne den Block funktioniert.
EDIT: Bild war kaputt
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 18. Mrz. 2015 editiert.]
