  ANSYS
  Ausrichtung von Flächennormalen
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ausrichtung von Flächennormalen (965 mal gelesen)
Rm4N
Sehen Sie sich das Profil von Rm4N an!   Senden Sie eine Private Message an Rm4N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rm4N
erstellt am: 12. Mrz. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Druckverteilung auf einer Fläche (Shell181-Elemente) erstellen. Dafür möchte ich zunächst die Normale der Fläche kontrollieren und ggf. ändern. Ich dachte, dass das mit dem ANORM-Befehl geht, also habe ich mir eine Referenzfläche erstellt, deren Normale korrekt war. Wenn ich nun ANORM mit der Referenzfläche ausführe erhalte ich folgende Fehlermeldung:
"No area normals were reversed because no selected areas are adjacent to the starting area"
Hat irgendjemand eine Idee, was ich falsch mache?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
MfG, Rm4N
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 13. Mrz. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rm4N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich an, als hättest Du einfach keine weiteren Flächen ausgewählt. Ein allsel vor dem anorm hilft dann.
Gruß, A.
