  ANSYS
  Randbedingungen als Funktion in Workbench
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Randbedingungen als Funktion in Workbench (1412 mal gelesen)
alowe
Sehen Sie sich das Profil von alowe an!   Senden Sie eine Private Message an alowe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alowe
erstellt am: 10. Mrz. 2015 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte eine harmonische Verschiebung auf ein Bauteil (das ich nicht ganz zeigen darf) aufbringen. Ich habe dafür eine sinus-Funktion definiert, also u=sin(2*pi*t), und hätte eine Schwingung mit einer Frequenz von 1Hz erwartet. Das Bild zeigt aber 56s als Schwingdauer an.
Frage: Wieso? Wird die Zeit vllt in Minuten gemessen?
Albrecht
alowe
erstellt am: 10. Mrz. 2015 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab noch vergessen zu sagen, dass ich außerdem gerne einen Parameter a einbauen würde, der in einer Parameterstudie verändert werden kann, also:
u=sin(2*pi*a*t)
Kann mir da auch jemand weiterhelfen?
NullSpace
Sehen Sie sich das Profil von NullSpace an!   Senden Sie eine Private Message an NullSpace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NullSpace
erstellt am: 10. Mrz. 2015 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alowe 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Dir steht in -Details von "Verschiebung"- Winkelmaß in GRAD...
schau bei Deinen Maßeinheiten nach...
KL
alowe
erstellt am: 10. Mrz. 2015 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, kaum sind trigonometrische Funktionen im Spiel steht time nicht mehr für Zeit, sondern für Grad. Danke für den Tip.
