  ANSYS
  Hertzsche Pressung - Max. Spannung
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hertzsche Pressung - Max. Spannung (3340 mal gelesen)
anton.hoeller
Structural Simulation Specialist
Sehen Sie sich das Profil von anton.hoeller an!   Senden Sie eine Private Message an anton.hoeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anton.hoeller
ANSYS (WB&CL)
SIMCENTER 3D
3DEXPERIENCE, CATIA
SOLIDWORKS
erstellt am: 09. Mrz. 2015 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Simulationskollegen,
leider habe ich ein Problem betreffend einer Hertzschen Pressung und nach einigen erfolglosen Versuchen, Nachlesen im Forum und Suche im Internet möchte ich mich hier an euch wenden.
Gerne möchte ich die Hertzsche Pressung Zylinder-Zylinder nachrechnen. Dies gelingt mir soweit auch gut. (Abweichung max. Druck 5%, Kontaktbreite stimmt ebenso gut) Die maximale Spannung (z.B. SSH) sollte (meines Wissens) etwas unter der Oberfläche zu liegen kommen. Dies schaffe ich leider nicht nachzubilden. Das Netz sollte ausreichend fein sein um dies zu zeigen (Max. bei 17 Elemente in der Tiefe).
Hier einige Eckdaten:
R1= 10mm
R2= 13mm
l= 10mm
E1=E2= 2e5MPa
my= 0.3
F= 2kN
Reibungsfreier Kontakt
Daraus Resultieren (analytisch)
Breite b= 0.1144mm
Max. Druck pmax= 1112.5 MPa
Max. Spannung (SSH)= 676.4MPa
Tiefe von SSHmax t= 0.0893mm
Vielen Dank für eure Mithilfe
Anton
»Beautiful is better than ugly.
Explicit is better than implicit.
Simple is better than complex.
Complex is better than complicated.
Readability counts.«
– Tim Peters in »The Zen of Python«
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
erstellt am: 13. Mrz. 2015 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anton.hoeller 10 Unities + Antwort hilfreich
neben feiner Vernetzung solltest Du den 2D-Ebenen-Dehnungszustand verwenden.
Gruß Paul
