| | |  | Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Thema: WB Mode Shapes darstellen (902 mal gelesen)
kannstmasehn Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 02.03.2015
erstellt am: 09. Mrz. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe von einer Welle eine Modalanalyse durchgeführt und möchte nun die Moden darstellen lassen. Die Ansicht in der WB gefällt mir nicht so bzw. ich hätte sie gerne anders. In Anhang1 ist die gewünschte Darstellung zu sehen, in Anhang2 die bisherige. Gibt es da für den MD Einstellungen oder muss ich das über ein APDL-Command laufen lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nun folgenden Code rausgefunden: Für die Lösung: set,1,1 /show,png /view,0,1,1,1 /RGB,INDEX,100,100,100, 0 /RGB,INDEX, 0, 0, 0,15 /triad,off plorb In der Modalanalyse: OUTRES,ALL,ALL Wie kann ich die Auflösung des Plots erhöhen? Es sieht sehr verpixelt aus.
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 09. Mrz. 2015 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kannstmasehn
Die komplette Auslagerung eines Bildes sieht so aus: Code: !---Bild auslagern-------------- /SHOW,JPEG,,0 JPEG,QUAL,100, JPEG,ORIENT,HORIZ JPEG,COLOR,2 JPEG,TMOD,1 /GFILE,800, !* /CMAP,_TEMPCMAP_,CMP,,SAVE /RGB,INDEX,100,100,100,0 /RGB,INDEX,0,0,0,15 /REPLOT /CMAP,_TEMPCMAP_,CMP /DELETE,_TEMPCMAP_,CMP /SHOW,CLOSE /DEVICE,VECTOR,0
Die 800 ist die Auflösung, kann bis 2400 erhöht werden. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
