  ANSYS
  Makro Critspeedmap einbauen
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Makro Critspeedmap einbauen (1171 mal gelesen)
kannstmasehn
Sehen Sie sich das Profil von kannstmasehn an!   Senden Sie eine Private Message an kannstmasehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kannstmasehn
erstellt am: 06. Mrz. 2015 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Modalanalyse und würde gerne das Makro 'critspeedmap' einbauen, sprich die kritische Drehzahl über der Lagersteifigkeit aufbringen. An welcher Stelle muss ich das Makro in der WB als Befehl einstellen? In der Lösung funktioniert es nicht, da kommt ein APDL-Fehler. Gibt es sonst eine andere Möglichkeit? Vielleicht über Parameter?
Vielen Dank im Voraus
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 12. Mrz. 2015 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kannstmasehn 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meinen Erfahrungen ist das in der Tat nicht ganz einfach bzw. geht nicht.
Eigentlich sollte in der Solution ein Command-Snipped eingefügt werden und dort der APDL-Befehl platziert werden.
In meinen Analysen hat das aber nie (richtig) funktioniert und der ANSYS-Support hat dafür auch keine Lösung gehabt.
Vielleicht hat ja jemand andere Erfahrungen gemacht, aber nach meinen Informationen geht das nicht.
Eigentlich nicht verständlich, da dies in der Rotordynamik eine wichtige Auswertung ist.
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
kannstmasehn
erstellt am: 12. Mrz. 2015 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe jetzt einen command mit
"critspeedmap,3,,1e6,1e10,,1,0,0"
in der Lösung erstellt, in der Modalanalyse davor einen command mit
"OUTRES,ALL,ALL"
und dann wird der Plot ausgegeben. Das Ergebnis soll aber nicht richtig sein? Ich konnte das noch nicht weiter prüfen. Werde gleich mal eine zweite Rechnung durchführen und das Ergebnis anschauen.
Mein bisheriges Ergebnis habe ich mal angehängt.
deepblue
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
erstellt am: 12. Mrz. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kannstmasehn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja richtig, in meinen Analysen habe ich zwar so auch ein Diagramm erhalten, aber der Verlauf stimmte nicht (ich verwende für die Rotordynamik normalerweise Madyn - daher kann ich das prüfen).
Wenn Du mir das Modell schickst, könnte ich einmal eine CRM mit Madyn erstellen - dann können wir vergleichen... (auch gerne per PM)
Wie sieht den Dein Modell aus?
- Hast Du Bearing-Elemente verwendet?
- Welche Analyse-Settings hast Du eingestellt?
Viele Grüße von
Deepblue
kannstmasehn
erstellt am: 12. Mrz. 2015 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was brauchst du genau? Export aus dem DM?
Ich arbeite mit v16, da kann man Lager direkt auswählen, das sind dann Combi214-Elemente.
Ich habe eine Berechnung mit Balkenelementen und eine mit Volumenelementen durchgeführt, Unterschiede konnte ich nur bei der ersten Mode erkennen, waren aber nicht groß.
Die Einstellungen habe ich angehängt, meintest du diese?
deepblue
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
erstellt am: 12. Mrz. 2015 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kannstmasehn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, soweit
Wenn wir es mit Madyn vergleichen wollen, dann brauch ich noch die Wellengeometrie (Längen, Durchmesser) und die Lagereigenschaften.
Viele Grüße von
Deepblue
kannstmasehn
erstellt am: 12. Mrz. 2015 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast ne PN
