 | Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Thema: Welle radial gefedert lagern (2431 mal gelesen)
pettaa Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 01.08.2013
erstellt am: 04. Mrz. 2015 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie kann ich für eine Modalanalyse eine Welle radial linear gefedert lagern ohne den axialen,rotatorischen Freiheitsgrad einzuschränken? Stichwort: Aerostatisches Radiallager Ansys Classic [Diese Nachricht wurde von pettaa am 04. Mrz. 2015 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von pettaa am 04. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pettaa Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was haltet ihr von der Näherung im Anhang? 8 link 180 compression only elemente? Kippsteifigkeit wird natürlich nicht richtig abgebildet, aber das kann ich in diesem Fall denke ich vernachlässigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
 Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 05. Mrz. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pettaa
pettaa Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pettaa
Dann würde ich immer noch Feder statt Stäbe nehmen. Die Combin können ja auch eine lineare Kennlinie haben. Du hast fünf Freiheitsgrade, die mit Steifigkeit verbunden sind. Die Rotation ist frei. Bei der Modellierung mit Pilot Node werden fünf Feder im Zentrum des Lagers zwischen zwei Knoten definiert. Der eine knoten wird gelagert, der andere wird mit dem Lagersitz über eine Pilot Node und Kontaktelemente verbunden. Deine Modellierung verursacht übrigens Singularitäten aufgrund der Punktlast. ------------------ Viele Grüße Alexandru Dadalau MESHPARTS GmbH Tuning Your Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pettaa Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2015 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich nun leider feststellen musste, dass mein Modell ziemlich schlecht ist wollte ich wissen ob die von dir geschilderte Vorgehensweise so ähnlich vllt in irgend einem How-To irgendwo beschrieben ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 12. Mrz. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pettaa
Wenn Du es einfacher haben möchtest (ohne APDL), kannst Du auch "Bearing-Elemente" verwenden (das sind combi214 Elemente). Diese stehen ab v15 (oder sogar v14.5 evtl. als Beta-Option) im Mechanical zur Verfügung. Diese Elemente haben nur eine Radial- und keine Axialsteifigkeit. Sie können linear oder nichtlinear definiert werden (ab v16 auch mit Tabelle), sowie mit/ohne Dämpfung. Alternativ kannst Du auch ein Joint verwenden (Bushing). Diese sind linear und werden über eine Tabelle gesteuert - Steifigkeiten die Du nicht brauchst sind dann "0". ------------------ Viele Grüße von Deepblue  PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pettaa Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2015 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pettaa
