  ANSYS
  Knoten auswählen (nächste X-Koordinate)
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Knoten auswählen (nächste X-Koordinate) (1080 mal gelesen)
Thisisnottheend
Sehen Sie sich das Profil von Thisisnottheend an!   Senden Sie eine Private Message an Thisisnottheend  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thisisnottheend
Ah Super vielen Dank!<P>Die Funktion mit dem Ausgrauen war mir unbekannt. Ich hatte nicht mal probiert über die Grenzen bei Vmin Vmax zu gehen. Das hat mir sehr geholfen!<P>Vielen Dank an alle.
erstellt am: 03. Mrz. 2015 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, das ich mir Keypoints erstelle und diese dann mit einer unterschiedlicher Anzahl von Elementen (muss für Konvergenztest variabel bleiben) vernetzte. Blöderweise haben diese einen unregelmäßigen Abstand zu einander und beim Vernetzen erstellt Ansys die Knotennummer nicht in fortlaufender Reihenfolge. Für eine Ausgabe in einer Textdatei hätte ich aber gerne die Knoten entsprechend ihrer X-Koordinate.
Gibt es eine einfache Möglichkeit den nähsten (nicht nächsten) Knotenpunkt in positiver X-Richtung auszuwählen ohne allerdings den Vorgänger (quasi zurückspringen) zu erwischen der möglicherweise näher liegt?
Hab ich nur ein Brett vorm Kopf?
Mfg und dankbar für jede Hilfe!
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 03. Mrz. 2015 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thisisnottheend 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den get functions gibt es ein paar nette Funktionen, die Dir sicher helfen:
NODE(X,Y,Z): Number of the selected node nearest the X,Y,Z point (in the active coordinate system, lowest number for coincident nodes).
KP(X,Y,Z): Number of the selected keypoint nearest the X,Y,Z point (in the active coordinate system, lowest number for coincident nodes).
DISTND(N1,N2): Distance between nodes N1 and N2.
NNEAR(N): Selected node nearest node N.
Gruß, A.
