  ANSYS
  6 Lagerpunkte sollen untereinander beweglich, aber in Summe fest sein.
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  6 Lagerpunkte sollen untereinander beweglich, aber in Summe fest sein. (917 mal gelesen)
mikromeister
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von mikromeister an!   Senden Sie eine Private Message an mikromeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikromeister
erstellt am: 01. Mrz. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich arbeite mit Ansy Workbench 14.
Ich möchte einen waagrechten Spiegel vereinfacht auf einem sogenannten Whiffletree lagern. Siehe Bild, aber einfacher.
z.B. 18 Auflagerpunkte am Spiegel  werden über beweglich gelagtere Dreiecksplatten und darunter beweglich gelagerte Balken letztendlich auf nur 3 Fixpunkte reduziert.
So ist der Spiegel nicht überbestimmt und jeder Auflagerpunkt übernimmt die gleiche Last.
Simulieren möchte ich aber nur den Spiegel.
Frage:
Wie bringe ich dem Setup bei, dass z.B. bei einer 18-Punkt Auflage immer 6 Auflagerpunkte nur zusammen in Summe axial steif, untereinander aber beweglich sind?
Also wie verknüpfe ich mögliche Verschiebungen mathematisch?
Ich habe schon versucht einfach 18 gleiche Kräfte anzubringen, aber das entsricht nicht der Realität
Es geht um Verformungen im Nanometer Bereich.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ich stecke einfach fest.
PS heute Nachmittag habe ich noch viele Stunden mit Versuchen verbracht, eine Kraft auf 18 Punkten und dazu 3 Fixpunkte zu verwenden, wobei ich durch ändern der Kraft die Resultierende der Fixpunkte auf Null getrimmt habe.
Aber das Ergebnis ist nicht 100% plausibel
[Diese Nachricht wurde von mikromeister am 01. Mrz. 2015 editiert.]
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 02. Mrz. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Auflagerpunkte mit einem Pilotknoten verbinden und diesen dann festhalten. In WB geht das vermutlich über "externe Verschiebung", "verformbar" ganz gut.
Oder die Punkte über contraint equations (CE) koppeln.
Gruß, A.
Kirschner-Engineering
Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von Kirschner-Engineering an!   Senden Sie eine Private Message an Kirschner-Engineering  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kirschner-Engineering
erstellt am: 05. Mrz. 2015 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Info, das nennt sich u.a. Balkenspinne.
www.kirschner-engineering.de
