  ANSYS
  Cyclic symmetry & earth gravity
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Cyclic symmetry & earth gravity (1822 mal gelesen)
Holger_S
Sehen Sie sich das Profil von Holger_S an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_S
Ansys Workbench 2023R1
erstellt am: 27. Feb. 2015 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys-User,
ich habe mal wieder ein Problem mit einigen Einstellungen in Workbench. Es geht um die Nutzung von zyklischer Geometrie für Rotationsteile, die man aus Vernetzungs-/und Rechenzeitgründen nur als kleiner Sektor modelliert.
Ist es möglich, bei den beiden einfachen Zahnrädern, jeweils die Methode "cyclic symmetry" zu nutzen?
Warum funktioniert dann nur die erste Definition, bei der 2. Symmetrie bleibt immer ein Fragezeichen stehen!?
Ein weiterer Punkt wäre die Berücksichtigung der Erdbeschleunigung, die ja nur in z-richtung definiert werden kann - diese aber IMMER in Rotationssymmetrieachse liegt. Wie kann ich sie definieren, wenn die Rotationsachse senkrecht zur Erdbeschleunigungsrichtung liegt? Ich habe zig mal die zylindrischen KS Achsen gedreht, aber nichts hat funktioniert.
Bild im Anhang,
Danke und Gruß
Holger
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 16. Mrz. 2015 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nicht ganz nachzuvollziehen. Verstehe ich richtig, dass du versuchst Symmetrie-Bedingungen für einzelne Teile zu definieren?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 16. Mrz. 2015 editiert.]
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 17. Mrz. 2015 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Holger,
Für zyklische Symmetrie muss der Winkel des Tortenstücks ein ganzzahliges Vielfaches von 360° sein. Hast Du das geprüft?
Seit wann kann die Erdbeschleunigung nur in z definiert werden? Gib doch einfach eine Komponente in x oder in y ein.
Und Achtung: Das Koordinatensystem, in dem die Erdbeschleunigung definiert wird, ist bei Dir das globale Koordinatensystem, hat also nichts mit den zylindrischen Bauteil-Koordinatensystemem und den Drehachsen zu tun. Das globale System kannst Du "drehen", indem Du alle Körper im System verdrehst/verschiebst.
Gruß, A.
Holger_S
erstellt am: 17. Mrz. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Sache hat sich erledigt, ich wollte eigentlich nur dieses neue Tool "cyclic geometry" ausprobieren und dachte, es wäre auch dazu geeignet, beliebge rotationssymmetrische Teile (auch mehrere) mit den real auftretenden Lasten zu simulieren - um Knoten und Rechenzeit zu sparen. Laut Cadfem funktioniert dieses Tool aber nur für (einzelne) rotationssymetrische Teile mit rotationssymmetrischen Belastungen (in Achsrichtung)wie z.b. Turbinen o.ä.
Gruß Holger
