  ANSYS
  Plotting
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Plotting (1638 mal gelesen)
p4t
Sehen Sie sich das Profil von p4t an!   Senden Sie eine Private Message an p4t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p4t
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Standardlösung, wie man einen ausgewählten Körper immer aus der gleichen Perspektive plotten kann?
Ich habe einen Körper der sich über verschiedene DesignPoints unterschiedlich dreht und würde gerne immer aus der gleichen Richtung den Plot durchführen. Gibt es dazu eine Lösung oder muss immer der Weg über /angle usw. gegangen werden? Ich habe leider keinen Befehl gefunden, der z.B. ein/e bestimmte/s Ebene/Koordinatensystem anzeigt. /vup wäre z.B. super für ein selbstdefiniertes Koordinatensystem.
Habt ihr vielleicht Vorschläge?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p4t 10 Unities + Antwort hilfreich
Da war doch erst kürzlich was ... Forensuche...
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/008422.shtml
Rainer Schulze
p4t
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, leider muss ich aber mit APDL arbeiten, damit es für alle Design Points im Hintergrund durchgeführt wird.
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 26. Feb. 2015 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p4t 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann guck doch einfach, welche Befehle die WB dafür im Hintergrund schreibt, und kopiere diese auf Dein Problem.
Gruß, A.
p4t
erstellt am: 27. Feb. 2015 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung aus dem verlinkten Post lässt sich nicht auf mein Problem anwenden, dort geht es um 3D-Views, bei mir geht es um mit apdl erzeugte Plots. Was ich also bräuchte, wäre eine Möglichkeit z.B. immer senkrecht auf eine Ebene zu plotten, von der ich weiß, wie sie sich dreht.
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 02. Mrz. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p4t 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Befehl heißt
/VIEW, WN, XV, YV, ZV
Aber ausprobieren in WB und Befehle rausschreiben geht immer.
Gruß, A.
p4t
erstellt am: 02. Mrz. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, das war was ich suchte, vielen Dank!
p4t
erstellt am: 03. Mrz. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich ganz genau gesucht habe und was es noch ein wenig einfacher macht ist dsys.
