  ANSYS
  Eigenfrequenzen eines Bauteils in einer Baugruppe
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Eigenfrequenzen eines Bauteils in einer Baugruppe (1490 mal gelesen)
mriglman
Sehen Sie sich das Profil von mriglman an!   Senden Sie eine Private Message an mriglman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mriglman
Ansys, SolidWorks, Matlab
erstellt am: 24. Feb. 2015 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
mein Problem:
Es handelt sich um eine Baugruppe (Modalanalyse-Prüfstand). Ich möchte überprüfen ob der Prüfstand so konstruiert ist, dass er die Eigenfrequenzen des Prüfkörpers nicht mitbestimmt (nicht mitschwingt)!!!
Meine Frage ist:
Gibt’s eine Möglichkeit, die Eigenfrequenzen eines Bauteils einer Baugruppe in Ansys  ALLEIN  zu ermitteln? Die Verknüpfungen zwischen dem Prüfkörper und dem Gehäuse müssen dabei berücksichtig werden … wenn ja. Kann mir jemand bitte sagen wie?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
MFG
Kirschner-Engineering
Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von Kirschner-Engineering an!   Senden Sie eine Private Message an Kirschner-Engineering  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kirschner-Engineering
erstellt am: 05. Mrz. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mriglman 10 Unities + Antwort hilfreich
quick and dirty würde ich in Ansys classic alle Knoten mit Befehl D fixieren, in Ansys Workbench alle Flächen mit einer entsprechenden Randbedingungen versehen.
Nur das entsprechende Bauteil würde ich mit vernünftigen Randbedingungen versehen.
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 05. Mrz. 2015 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mriglman 10 Unities + Antwort hilfreich
Die genaue Variante wäre:
- Den Prüfstand mit allen seinen Bauteilen und Anbindungen und Verbindungen in einem Superelement zusammenfassen. Damit wird die Steifigkeit und das dynamische Verhalten mit abgebildet.
- Den Prüfköper dort einbauen und die Modalanalyse durchführen.
- Vergleichsrechnung ohne Superelement mit entsprechenden Randbedingungen (fixed)
- Eigenfrequenzen und -formen vergleichen
- Wenn man genau sein möchte muss man das ganze mit verschiedenen Prüfkörpern (Masse, Steifigkeiten,...) wiederholen
Gruß, A.
