| | |  | KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Thema: Fläche eines Elements (1850 mal gelesen)
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MESHPARTS Mitglied
 Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 24. Feb. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simulinho
Hallo, mit den Befehlen kann man für ein oder mehrere selektierten Elemente die Gesamtfläche berechnen. Eigentlich wird da das Volumen berechnet, aber bei Flächenelementen entspricht das der Fläche: esel,... etable,eras etable,area,volu ssum *get,elarea,ssum,,item,area
------------------ Viele Grüße Alexandru Dadalau MESHPARTS GmbH Tuning Your Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die schnelle Antwort. Habe den Code in ANSYS Workbench 15.0.7 als Command eingefügt und zusätzlich ein Command outres,all,all unter Solution eingefügt. In der solve.out steht aber leider SELECT FOR ITEM=ELEM COMPONENT= IN RANGE 1 TO 20 STEP 1 20 ELEMENTS (OF 72 DEFINED) SELECTED BY ESEL COMMAND. ALL ELEMENT TABLE ITEMS ERASED STORE AREA FROM ITEM=VOLU FOR ALL SELECTED ELEMENTS *** WARNING *** CP = 2.543 TIME= 16:16:03 Item VOLU has not been stored in the database. The ETABLE command is ignored. *** ERROR *** CP = 2.543 TIME= 16:16:03 Unknown label in field 6 ( AREA ) of *GET command. Line= *get,elarea,ssum,,item,area The *GET command is ignored. Gruß Simulinho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simulinho
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 25. Feb. 2015 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simulinho
Nu klar geht das: Code: a=12 b=8 /prep7 !---Geometrie----- rectng,0,a,0,b
!----Vernetzung----- et,1,plane182 mp,ex,1,210e-3 esize,,1 amesh,all !-----Lösung--- /solu solve !-----Auswertung------ /post1 esel,s,,,1 etable,area,volu ssum *get,elarea,ssum,,item,area
------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
