  ANSYS
  GAP
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  GAP (1780 mal gelesen)
tfboy
Maschinebau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tfboy an!   Senden Sie eine Private Message an tfboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tfboy
erstellt am: 23. Feb. 2015 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Experten,
nach vielen Versuche musste ich an euch wenden. Ich habe ein Spalt zwischen Zweit Platten, Eine liegt nusr kantig über die Andere.
Die Obere Platte wird durch einge Gewicht biegen mit Reibung.
Es hat leider mit einige Reibungskontakt definition nicht gekleppt. Ich bekomme immer die Eindringnung der Obere Platte in der Untere.
Siehe bitte beiliegende Bilder
Was mache ich hier falsch!!!!
Für eure Hilfe werde ich sehr Dankbar
TFboy
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 24. Feb. 2015 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast zwei Kontakte definiert und an dem zweiten wird ein Warnsymbol angezeigt.
Warum ZWEI Kontakte? Das kann man in den Bildern nicht erkennen.
Warum hast Du dort unter "Contact Bodies" "Multiple" angegeben?
Welche Warnung gibt Dir ANSYS im Fenster für Meldungen?
Rainer Schulze
tfboy
Maschinebau Ing.
erstellt am: 24. Feb. 2015 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
2. Contact ist nicht Aktive (Supress)
Also habe noch mal ein paar Bilder angehängt. Für die das Beitrag gerade lesen. Es handelt sich um ein Contact defintion mit Reibung.
Der Splat zwischen soll geschlossen werden
tfboy
Maschinebau Ing.
erstellt am: 25. Feb. 2015 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hat keine irgendeine Idee!!!!!
Beste Gruß
TF
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfboy 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Thema Konvergenzproblem bei Kontakt gibt es Beiträge und Infos wie Sand am Meer.
Einige Dinge zu beachten:
Anzahl der Loadsteps/Substeps (sollten kumulativ mindestens 10 sein)
Kraftgesteuerte/Verschiebungsgesteuerte Simulation
Anfänglichen Spalt vermeiden
usw...
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
tfboy
Maschinebau Ing.
erstellt am: 27. Feb. 2015 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so...Loadsteps/Substep ist auf 10 Eingestellt. Largedeformation (on) und glappt trotz nicht.
Es geht hier nur um einen Plattenbiegung mit reibung und keine Durdringnung. und das doch nicht Kompliziert sin und das Program nicht kann.
Info: Die Berechnung hat Konvergiert, Veformung sieht auch realist sein, Kraftkonvergenz verlauf ist auc im Gleichgewicht.
Für jede Hilfe werde ich sehr Dankbar
p4t
Sehen Sie sich das Profil von p4t an!   Senden Sie eine Private Message an p4t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p4t
erstellt am: 27. Feb. 2015 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Lad doch mal das Modell hoch, so groß ist es ja wahrscheinlich nicht.
p4t
erstellt am: 27. Feb. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso, was natürlich auch sein kann, ist, dass du nicht 1 als Skalierfaktor benutzt. Du musst insbesondere bei nichtlinearen Rechnung darauf achten, das die Darstellung nicht dadurch verfälscht wird. Auf deinen Screenshots hast du immer den Maßstab abgeschnitten, deshalb kann man leider nicht wissen, wie groß das Modell ist. Wenn man sich aber deinen letzten Screenshot ansiehst, fällt auf dass es sich um nur 0.38 [?Einheit?] Verschiebung handelt.
tfboy
Maschinebau Ing.
erstellt am: 27. Feb. 2015 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GAP.zip
Das Modell ist relative gross. Ich habe alle Daten Gelöcht um zuhängen.
Es muss noch versetzt/ gerechnet werden.
p4t
erstellt am: 27. Feb. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir funktioniert alles. Konvergiert schnell und die Ergebnisse könnten doch passen (Screenshot ist Scale 1)? Ich verstehe nur nicht die frictionless support Randbedingung.
tfboy
Maschinebau Ing.
erstellt am: 27. Feb. 2015 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für dein mühe. Das hat genauso bei mor funktioniert.
Frictional Support ist für die Simetrie gedacht.
was denn mit der durdringnung der 1. Platte??? ich erwarte ein eitere Beigung bei der Berührung
p4t
erstellt am: 03. Mrz. 2015 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir gibt es da keine große Durchdringung (s. Abb.), meinst du die?
