  ANSYS
  Konvergenzanalyse Netzverfeinerung
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konvergenzanalyse Netzverfeinerung (11422 mal gelesen)
Anfängerin01
Sehen Sie sich das Profil von Anfängerin01 an!   Senden Sie eine Private Message an Anfängerin01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anfängerin01
Ansys Classic
erstellt am: 23. Feb. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mittels einer Konvergenzanalyse nachweisen, dass mein gewähltes Netz hinreichend genau modelliert ist.
Daher habe das Netz systematisch verfeinert und damit immer höhere Elementenanzahlen erhalten.
Leider konvergiert meine Spannung dabei aber nicht und auch die Stelle der maximalen Spannung variiert.
Woran kann es liegen, dass meine Spannung nicht konvergiert?
Für eure Antworten bin ich sehr dankbar!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 23. Feb. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfängerin01 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind das "signifikante" Unterschiede oder handelt es sich marginale Unterschiede im Promillebereich?
Rainer Schulze
Anfängerin01
Ansys Classic
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sind schon große Unterschiede:
Anzahl der Gleichungen / max Von Mises Spannung
677547                 1480000000
794139                   922000000
805041                 1450000000
887409                 1420000000
901591                 1690000000
1094010                 799000000
Wenn ich das Netz allerdings noch weiter verfeinere, braucht der Rechner fast einen ganzen Tag um einen simplen Eingriff zwischen zwei Zahnrädern zu berechnen. Eigentlich sollte das schneller gehen.
Rainer Schulze
erstellt am: 24. Feb. 2015 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfängerin01 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider bin ich nicht mit der Handhabung von ANSYS Classic vertraut, aber so lange sich kein "Alter Hase" zu Wort meldet, will ich versuchen, Dir weiter zu helfen.
Zunächst einmal solltest Du Dir Gedanken darüber machen, welche Informationen ein Helfer benötigt, um Deine Situation einschätzen zu können.
So kann man zwar raten, dass Du eine Simulation vom Typ "transient mechanisch" mit einer gleitenden Kontaktzone durchführst, aber Rätsel raten ist keine wissenschaftliche Vorgehensweise.
Weiter gibt die "Anzahl der Gleichungen" keinen direkten Aufschluss über die QUALITÄT der Vernetzung. Und ein Unterschied von 0,7Mio auf 1,1Mio ist nicht gerade eine großartige Verfeinerung.
Meine erste Empfehlung:
Benutze die Forensuche und suche nach "Kontakt".
Du wirst zahlreiche Beiträge finden, die Kontaktprobleme behandeln.
>>...braucht der Rechner fast einen ganzen Tag ...
Auch das ist eine Aussage, die ohne weitere Informationen keinen Wert hat. Rechnest Du auf einem spärlich ausgestatteten Notebook oder hast Du an der Uni eine leistungsfähige Workstation? Rechner für "arme Studenten" haben eventuell zu wenig RAM. Wenn eine Simulation in eine Auslagerungsdatei auf einer Magnetplatte schreiben muss, kann die CPU-Auslastung auf wenige Prozent sinken.
Und eine Rechenzeit von einem Tag ist gerade bei Kontaktproblemen nicht unbedingt sehr viel.
Wenn es eine Transiente Analyse mit einem gleitenden Kontakt ist, dann spielt nicht alleine die Feinheit des Netzes eine Rolle. Die zeitliche Auflösung und eine saubere Definition der Randbedingungen sind ebenfalls wichtig.
Es könnte helfen, Bilder Deines Modells zu sehen - die reine Geometrie und das Netz.
Und eine Auskunft darüber, wie Du bei der Vernetzung vorgegangen bist.
Die Körper dürfen halbwegs grob vernetzt sein, wenn es keine Stellen von Unstetigkeiten gibt. Aber die Kontaktzone benötigt eine recht feine Vernetzung. Und die Netze, die da in Berührung kommen, sollten "Knoten auf Knoten" liegen...
Rainer Schulze
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfängerin01 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Regel steigt bei einer Konvergenzstudie mit zunehmender Netzfeinheit der Spannungwert an.
Entweder bis er "konvergiert" (einen endlichen Wert hinreichend genau wiederspiegelt) oder "divergiert" (eine Singularität versucht immer weiter feiner aufzulösen).
Das ist hier aber nicht der Fall.
Ursache dafür könnte sein, dass die Netzverfeinerung nicht lokal sondern global definiert wurde, so dass das Netz in der  kritischen Zone mal zufälligerweise die kritische Zone ein bisschen besser oder weniger gut erfasst. Wie ist denn die Netzverfeinerung definiert?
Mehr Infos würden helfen.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
