 | Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Thema: Keine Lösung trotz Konvergenz (3769 mal gelesen)
z1ta Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 20.02.2015
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie der Titel schon sagt, wird bei meinem Problem sowohl das Kraft-, als auch die Momentenkriterium unterschritten, aber die Berechnung ist damit nicht zu Ende. Bisher, so meine Erfahrung, stehen nach entsprechendem Iterationsschritt, bei dem die Konvergenz erreicht wurde, bzw. zum Teil nach wenigen Iterationsschritten mehr, die Ergebnisse zur Verfügung. Dieses mal aber rechnet Ansys weiter, ich habe die Lösung dann abgebrochen. Kann mir einer erklären, warum trotz Konvergenz, die Berechnung nicht beendet wird, bzw. wie ich dieses Problem in den Griff bekomme? Ich arbeite mit Ansys Workbench, Version 15.0. Falls genauere Angaben zum Modell erforderlich sind, bitte sagen! Mir geht es hierbei allerdings eher ums Allgemeinverständnis. Zita
Boris-a Mitglied Produktentwicklung
 Beiträge: 281 Registriert: 16.02.2011 Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz NVIDIA Quadro 4000 24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit Ansys WB 15 R-Stab 8 AutoCAD 2014 Inventor 2012
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für z1ta
Moin, guck mal in die Solver Ausgabe. Verschiebungstoleranz oder Kontaktdurchdringungen sind noch beliebte Konvergenz Verhinderer... Gruß Boris
------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
z1ta Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Kontaktdurchdringungen, die allerdings alle eher in dieser Größenordnung liegen: You may move entire target surface by : x= -2.550029465E-04, y= 5.403616112E-05, z= -1.549858186E-03,to reduce initial penetration. Bisher waren diese auch vorhanden und die Berechnung wurde beendet. Um das auszuschließen, kann man hier eine größere Toleranz oder ähnliches vorgeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für z1ta
Nein, das ist der Kontaktstatus am Anfang. Schick mal die Meldung aus der Solver Ausgabe. Eigentlich schreibt Ansys was es stört... ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
z1ta Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2015 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für z1ta
Hmm, so sehr aussagekräftig sind die Informationen nicht. Vieles deutet auf die Kontakte hin. Das Kontakt Tool bei den Ergebnissen mal aktivieren? Eventuell mal die Residui ansehen, wo hier Probleme bestehen.... Ansonsten - eine Jungfrau Opfern und schmutzige Lieder singen... ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 21. Feb. 2015 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für z1ta
Warum rechnest Du in einem Schritt? Probiere doch mal eine kleinere Schrittweite, oder reduziere die Last. Rechnest Du Kraft oder Verschiebungsgesteuert. ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
z1ta Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum aktuellen Stand: Ich habe die Rechnung jetzt nochmal komplett durchlaufen lassen. Er kommt tatsächlich nach ca. 50 Iterationsschritten zum Ende. Meine weiteren Lösungsansätze wären jetzt gewesen: 1. Vernetzung verfeinern im Kontaktbereich 2. mit FTOLN die Kontaktdurchdringungstoleranz höher setzen und jeweils schauen, was das für Auswirkungen hat. @Boris-a: "Eventuell mal die Residui ansehen, wo hier Probleme bestehen...." Was meinst du damit konkret? Weil auswertbare Ergebnisse liegen ja noch nicht vor. @Achim007: Es handelt sich bei meinen Berechnungen um eine Parameterstudie. Bisher wurde die Konvergenz auch bei einem Schritt bei ca. 10 Iterationsschritten erreicht und die Berechnung kurz darauf beendet. Ich werde bei Gelegenheit den Lösungsansatz mal ausprobieren, vielleicht komme ich damit eher zu einem Ergebnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
