  ANSYS
  Combin39: unterschiedliche Winkelausrichtung
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Combin39: unterschiedliche Winkelausrichtung (1057 mal gelesen)
HofSim
Sehen Sie sich das Profil von HofSim an!   Senden Sie eine Private Message an HofSim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HofSim
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich versuche gerade ein Gummilager mit Hilfe von Federelementen zu simulieren.
Dazu verwende ich die Combin39-Elemente. Insgesamt erzeuge ich sechs dieser Elemente und gebe die Wirkrichtung mit Hilfe der keyopts vor.
Federn 1-3: Translation in (x,y,z)
Federn 4-6: Rotation um (x,y,z)
Ich erzeuge dann in ein und demselben kartesischen Koordiantensystem zwei koinzidente Knoten in der Lagermite. (Einer der beiden ist gleichzeitig das Ende eines Balkenelementes (MPC184)an dessen anderem Ende sich ein Pilotknoten befindet)
Der andere Knoten der Feder wird dann in alle Richtungen gesperrt. (theoretisch würde auch die Belastungsrichtung reichen denke ich)
Ich bekomme anschließend eine Fehlermeldung, dass die beiden Knoten der Federelemente nicht die gleiche Winkelausrichtung haben:
*** WARNING ***
The first two nodes of element 1 using element type COMBIN39 do not
have the same angular orientation.  The element option used requires
that the nodes are oriented in the same way in order to maintain
equilibrium
Ich kann mir das allerdings nicht erklären, da die beiden Knoten ja in dem selben Koordinatensystem erzeugt wurden.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler steckt und wie man diesen korrigieren könnte?
Vielen Dank!
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 20. Feb. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HofSim 10 Unities + Antwort hilfreich
hilft das?
nsel,...
csys,0
nrot,all
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
