  ANSYS
  Kontaktproblem-schwache Federn aktualisieren?
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktproblem-schwache Federn aktualisieren? (3391 mal gelesen)
bitbeast
Sehen Sie sich das Profil von bitbeast an!   Senden Sie eine Private Message an bitbeast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bitbeast
erstellt am: 19. Feb. 2015 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe unter ANSYS Worbench R15 ein Kontaktproblem (Details unten), dass sich grundsätzlich mit schwachen Federn lösen lässt. Leider müssen die "schwachen" Federn so stark gestellt werden, dass sie unerwünschten Einfluß auf die Lösung haben. Um dem Problem möglichst unkompliziert zu begegnen würde ich gerne nach jedem Loadstep die schwachen Federn auf 0 setzen. Sprich es sollen an die im Loadstep ermittelte Geometrie neue schwache Federn angesetzt werden, die für die aktuelle Geometrie* spannungsfrei sind.  Weiß jemand wie das funktioniert?
Ein paar Details zum Modell:
-Zwei Körper A und B, beide haben eine stark unebene Oberfläche
-B ist fixiert gelagert
-A wird mit Remote Displacement in Richtung B verschoben, X-Koordinate vorgegeben, Y und Z frei (daher Federn nötig, sonst reichen die Randbedingungen nicht)
-Zugewandte Oberfläche von A und B sind reibungsbehaftet verbunden (Pure Penalty, Asymmetrisch, Pinballradius so eingestellt dass das Contacttool near open anzeigt)
-Large Deflection an
-Kontaktsteifigkeit ist manuell vorgegeben, Update jede Iteration
Mit "schwachen" Federn läuft das ganze durch. Man sieht aber an Körper A (der ja verschoben wird) durchaus an einigen Stellen deutlich Spannungen, die von den schwachen Federn kommen. Daher obige Frage.
Beste Grüße
bit
*dass diese sich durch wegnehmen der schwachen Federn leicht verformt sei hier mal vernachlässigt
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 21. Feb. 2015 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitbeast 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du bitte mal ein paar Bilder des Modells und der Randbedingungen einstellen.
Kannst Du Symmetrie nutzen und dann in Y und Z Reibungsfrei lagern?
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
bitbeast
erstellt am: 23. Feb. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal ein Bild angehängt. Die obere Halbkugel ist die, die runter verschoben wird (x vorgegeben, y/z frei). Das untere Gebilde ist an der Unterseite fixiert gelagert. Wie ich mit reibungsfreier Lagerung weiter komme sehe ich leider nicht.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 23. Feb. 2015 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitbeast 10 Unities + Antwort hilfreich
für mich sieht es so aus, als ob das Modell aus 3 gleichen 120°-Segmenten zusammengesetzt ist.
Wenn das so ist und die Lasten auch symmetrisch sind, reicht ein 60°Segment für das Modell aus. Die Schnittflächen müssen dann als Symmetrierandbedingung in normaler Richtung fixiert werden. Das kann mit der Randbedingung "Fritionless Support" definiert werden.
bitbeast
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jein, das würde mir nur bedingt weiterhelfen, auch wenn es grundsätzlich interessant ist. Die Halbkugel drückt nicht zentral in die untere Geometrie. Nach Konkakt rutscht die Halbkugel bis sie schließlich 3 Kontaktpunkte hat, die aber nicht symmetrisch verteilt sind. Der Gleitweg ist für sich unter Umständen schon von Interesse.
Das Model ist zudem letzendlich nur ein vereinfachtes Testmodell, das sich in erträglicher Zeit durchtesten lässt. Der für uns eigentlich interessante Fall ist grundsätzlich sehr ähnlich aber nicht symmetrisch.
Trotzdem besten Dank für die Mühen!
[Diese Nachricht wurde von bitbeast am 23. Feb. 2015 editiert.]
