  ANSYS
  Ansteigenden inlet-Druck bei Fluent?
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansteigenden inlet-Druck bei Fluent? (2361 mal gelesen)
katweasle
Sehen Sie sich das Profil von katweasle an!   Senden Sie eine Private Message an katweasle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katweasle
erstellt am: 19. Feb. 2015 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich hätte da eine Frage an euch, vielleicht könnt ihr mir da helfen. Ich möchte gerne mit Ansys fluent 15.0.7 ein Flüssigkeit von links nach rechts durch ein Rohr pumpen. Jedoch kann ich beim Pressure-inlet nur einen konstanten Druck einstellen. Ich würde den Druck jedoch gerne zeitabhängig ansteigen lassen jedoch sehe ich da nicht die Möglichkeit. Kann man dies mit Hilfe von UDF's hinbekommen? Leider kenne ich mich damit gar nicht aus. Falls das irgendwie möglich ist, könnte mir jemand vielleicht eine UDF zur Verfügung stellen wo ich einfach meine Daten eintragen kann? Oder vielleicht gibt es eine Option die ich einfach übersehe. Bitte um Hilfe. Vielen vielen Dank im Voraus!!
Katweasle
stason
Dipl. Ing (FH) M'bau
Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
Windows 2008 Server Enterprise
2*32 Intel Xeon E5-4650
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 19. Feb. 2015 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katweasle 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst Du auch mit einem transienten Profil steuern. Schau mal
in das Fluent User Guide. Ab Seite 388 ist das beschrieben (ANSYS 15).
Das Profil kannst Du dann unter Boundarys einlesen.
Stefan
katweasle
erstellt am: 19. Feb. 2015 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Also nur nochmal zum Verständnis. Ich möchte keine Profil im Sinne dass ich in einem Rohr in der Mitte höhere Geschwindigkeiten des Fluids haben möchte als in Wandnähe. Es geht schon darum dass der Druck im aus dem inlet linear ansteigt, so dass generell die Fließgeschwindigkeit des Fluids linear ansteigt.
Ich hoffe wir reden da beide vom Gleichen
stason
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 20. Feb. 2015 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katweasle 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ja tun wir Ich habe das ganze mal für einen linear steigenden Gegendruck am Auslass gemacht. Leider finde ich die Profildatei nicht mehr.
Stefan
katweasle
erstellt am: 21. Feb. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke nochmal für die Antwort. Also ich steige nicht ganz durch wie ich das anstellen soll. Ist das eine txt-datei die ich selbst erstellen soll?
Wie soll diese Datei heißen und was soll drin stehen?
time
0
1
2
pressure
100000
200000
300000
So? vielleicht hat ja jemand eine Datei die er hochladen könnte.
katweasle
erstellt am: 21. Feb. 2015 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe gerade eine txt datei mit diesem inhalt:
time
0
1
2
pressure
100000
200000
300000
geschrieben. Diese datei habe ich von einer txt-datei in eine .prof datei umgewandelt. Wenn ich diese aber von ansys fluent einlesen lasse passiert leider nichts. Also wird das wohl so nicht richtig sein. Wäre schön wenn mir da jemand etwas helfen könnte. Würde mich sehr freuen. Grüße
stason
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 23. Feb. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katweasle 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du das Profil auch in deinem Pressure Inlet eingelesen. Also wo sonst Constant steht muss der "Name" des Profils hin. Der sollte in der DropDown Box auftauchen. Der Name des Profils wird im Header festgelegt,
ich glaube der fehlt dir noch.
Stefan
stason
erstellt am: 23. Feb. 2015 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katweasle 10 Unities + Antwort hilfreich
profile_pressure_time.txt
ich habe das .prof doch noch gefunden. Kannst Du damit was anfangen ?
Stefan
P.S Natürlich noch in .prof umbenennen.
katweasle
erstellt am: 26. Feb. 2015 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank!!! Hat geklappt
