  ANSYS
  Workbench 15 Spannungen über Querschnitt automatisch mitteln und ausgeben
CADFEM World Conference 2026 - Empowering Digital Engineering, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Workbench 15 Spannungen über Querschnitt automatisch mitteln und ausgeben (3175 mal gelesen)
AndrejStudent
Sehen Sie sich das Profil von AndrejStudent an!   Senden Sie eine Private Message an AndrejStudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndrejStudent
erstellt am: 12. Feb. 2015 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine letzten beiden Fragen wurden hier hervorragend beantwortet. Vielen Dank dafür.
Zurzeit suche ich nach einer Lösung für das folgende Problem:
In Ansys Workbench führe ich eine Simulation durch, in der eine Sechskantschraube zwei Platten miteinander verbindet und dabei auf Zug belastet wird. Zeitgleich führe ich eine Schraubenberechnung (Excel) durch, um die Simulation zu überprüfen, ob ähnliche Werte herauskommen. Da bei der analytischen Berechnung die Spannung sich aus Kraft durch die Fläche ergibt, benötige ich in der Simulation zum Vergleich eine ähnliche Funktion, in der mir nicht die Knotenspannungen angezeigt werden, sondern über den gesamten Querschnitt die Spannungen gemittelt werden und als eine Spannung herausgegeben werden, sodass ich diese mit dem analytischem Wert vergleichen kann. Gibt es dazu Möglichkeiten in Ansys Workbench?
Ich freue mich eure Antworten.
Andreas
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 13. Feb. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndrejStudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Du kannst über eine "Construction Geometry" eine Surface erzeugen.
Spannungen die Du dann über diese Surface auswertest, weisen dann auch einen Average aus.
Wenn das nicht reicht, geht es nur über APDL.
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
Holger_S
Sehen Sie sich das Profil von Holger_S an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_S
Ansys Workbench 2023R1
erstellt am: 13. Feb. 2015 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndrejStudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo deepblue,
ich habe die funktion mit "Oberfläche" mal probiert, aber die Werte ändern sich gar nicht - d.h. ich bekomme über den Querschnitt/Fläche keine gleichmäßige "Durchschnitts-" Spannung.
Holger
deepblue
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
erstellt am: 16. Feb. 2015 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndrejStudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
die Mittelung über die Integrationspunkte ist etwas anderes...
Du musst etwas tiefer schauen - im Abschnitt Results wird dann neben dem Minimum und Maximum auch ein Average ausgegeben!
Viele Grüße von
Deepblue
AndrejStudent
erstellt am: 16. Feb. 2015 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert! Vielen Dank
