  ANSYS
  Variable anzeigen/Min/Max
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Variable anzeigen/Min/Max (1236 mal gelesen)
dero1690
Sehen Sie sich das Profil von dero1690 an!   Senden Sie eine Private Message an dero1690  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dero1690
erstellt am: 11. Feb. 2015 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich wäre froh, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich in ANSYS ausgerechnete Werte(d.h. Zahlenwerte, mit denen einige Variablen belegt sind ) anzeigen lassen kann ?
Und wie kann man aus einer Reihe von Variablen den kleinsten Wert sich raussuchen lassen ?
Hätte da jemand ein Idee ?
Diese sicherlich sehr leichte Befehle konnte ich nicht in der Hilfe finden
Vielen vielen Dank !
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 12. Feb. 2015 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dero1690 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wo denn anzeigen lassen?
*stat  zeigt alle Variablen mit ihren Werten an.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 12. Feb. 2015 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dero1690 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu noch die Möglichkeit über das Menü>Parameters.
Das Maximum aus einer Reihe von skalaren Parametern muss man selbst programmiertechnisch implementieren. Wenn die einzelnen Werte in einer Array gespeichert werden geht es einfacher mit *VSCFUN.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
dero1690
erstellt am: 12. Feb. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten !
Der Befehl "*stat" war schon sehr hilfreich. Mein Ziel ist halt einen "per Hand" ausgerechneten Wert ( der natürlich als Variable vorhanden ist ), für dein Benutzer sichtbar zu machen, damit dieser den mit den von ANSYS ermittelten Wert vergleichen kann.
Z.B. folgende Ausgabe: " die theoretische Spannung beträgt "p0" N/mm^2"
Vielen Dank und viele Grüße !
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 12. Feb. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dero1690 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mit *MSG,... Befehl?
wosch
erstellt am: 12. Feb. 2015 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dero1690 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder mit
/title,Text %Variablenname%
auf den Grafikbildschirm.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
