  ANSYS
  Adaptive Vernetzung im Submodell mit ANSYS Workbench 15.0
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Adaptive Vernetzung im Submodell mit ANSYS Workbench 15.0 (2266 mal gelesen)
wills2003
Sehen Sie sich das Profil von wills2003 an!   Senden Sie eine Private Message an wills2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wills2003
Windows 7 Professional, SP1
Intel(R)Core(TM)i7-4700MQ CPU <q 2.4GHz 2.4GHz
RAM 8 GB bzw. 12 GB
64 Bit-Operating System<P>
Intel(R) HD Graphics 4600
NVIDIA GeForce GT 740M<P>CATIA V5R19
CATIA STUDENT V5-6R2014
Solid Edge ST9 (student)
ANSYS Workbench R16.2 & R17.0 (Research)
ANSYS Workbench R15.0SP1, R16.2, R17.0 (Teaching advanced)
erstellt am: 11. Feb. 2015 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit ca. 2 Wochen mit der Version 15.0 von ANSYS Workbench. Beim Versuchen die adaptive Vernetzung an meinem Submodell einzustellen(RM auf Ergbniss -> Einfügen) ist mir aufgefallen, dass die Option "Konvergenz" nicht mehr aufgelistet wird. Im Grobmodell ist sie aber verfügbar.
Ist die adaptive Vernetzung auf Submodellebene mit der Version 15.0 nicht mehr möglich? Mit der Version 14.5 ging es ja noch
Danke im Voraus
Will
Ich weiß,dass ich nichts weiß ==>> sehr wissensdurstig
[Diese Nachricht wurde von wills2003 am 12. Feb. 2015 editiert.]
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wills2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Will,
tatsächlich es geht nicht...
Und in der ANSYS-Hilfe steht:
Adaptive convergence is not valid for linked environments where the result of one analysis is used as input to another analysis. See the Define Initial Conditions section for details.
Bist Du sicher das es in der 14.5 ging?
Ansonsten denke ich, dass es keinen Grund gibt warum das für Submodelle nicht gehen soll. Als Workaround könntest Du das Submodelling auch über APDL-Scripte realisieren - anstatt über eine Verbindung im "Project Schematic"... dann wird es wahrscheinlich gehen.
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
deepblue
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wills2003 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wenn ich es mir richtig überlege fällt mir doch ein Grund ein, warum das in v15 nicht geht:
Wenn das Netz modifiziert wird, müssen auch die Knotenverschiebungen neu interpoliert werden und das geht wahrscheinlich nicht automatisch.
Viele Grüße von
Deepblue
wills2003
RAM 8 GB bzw. 12 GB
erstellt am: 12. Feb. 2015 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Deepblue,
nun bin ich mir doch nicht mehr sicher, ob es in WB 14.5 ging. Die Simulation hatte ich mit V14.0 über APDL-Code begonnen, und diese dann mit der V14.5 weiter bearbeitet.
Ich werde es dann mit einer manuellen Vernetzung versuchen. Sollte es nicht reichen, werde ich es dann mit dem APDL-Befehl erledigen. Hoffentlich funktioniert noch der Code vom V14.0 auch in der V15.0
Danke dir trotzdem
Will
