  ANSYS
  Verformte Geometrie zurück auf die undeformierte Lage ziehen
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Verformte Geometrie zurück auf die undeformierte Lage ziehen (1037 mal gelesen)
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 05. Feb. 2015 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
Ich möchte ein deformiertes Modell irgendwie zurück auf die undeformierte ziehen und sehen welche inneren Spannungen dadurch entstehen.
Hat jemand eine Idee wie das gehen könnte?
Folgendes hab ich versucht
1. Außenkante Mittels beam Elemente  auf die undeformierte Lage ziehen ( angepasster wärmeausdehnungskoeffizient in den Beams) ---> klappt nicht da ich die beams nur bis auf 60% der Länge bekomme
2. wegsteuerung von  einer überschaubaren Menge von Knoten ---> klappt nicht da ich allen 2000 einen anderen Wert geben müsste.
Ich wüsste nicht wie ich es sonst umsetzen könnte und bin über jede Idee dankbar
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 05. Feb. 2015 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avm1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist das für eine Simulation (im ersten Schritt) und was möchtest Du mit diesem zweiten Schritt herausfinden?
p4t
Sehen Sie sich das Profil von p4t an!   Senden Sie eine Private Message an p4t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p4t
erstellt am: 06. Feb. 2015 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avm1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsste nicht deine zweite Idee über APDL realisierbar sein?
Du kannst ja per Script Knoten automatisch auswählen.
Suinilippis
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 06. Feb. 2015 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avm1979 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann die Verformungen zurückstellen.
Der Befehl lautet upcoord. In Deinem Fall upcoord,-1. Guck mal in der ANSYS Hilfe.
Die Spannungen werden dabei aber nicht zurückgesetzt, nur die Verformungen.
Suinilippis
