  ANSYS
  Ansys Classic Linux Post1 Skalierung Legende fehlt
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansys Classic Linux Post1 Skalierung Legende fehlt (2102 mal gelesen)
newuserAnsys
Sehen Sie sich das Profil von newuserAnsys an!   Senden Sie eine Private Message an newuserAnsys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newuserAnsys
Korrektur
erstellt am: 29. Jan. 2015 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich moechte in Ansys Classic die zeitliche Druckverteilung in einer Zylindermittelebene darstellen. Dies funktioniert fast, allerdings wird die Skalierung der Legende, d.h. die Zahlenwerte, nicht angezeigt. Ebenso fehlt der Kopf mit dem aktuellen timestep.
Ich benuetze nachfolgendes Script.
Haette mir jemand einen Tip, woran es liegt?
Viele Gruesse
Philipp
/fini
/clear
/REPLOT,RESIZE
/CWD,'/scratch/...'
/POST1
RESUME,'Sim1-01','db','/scratch2/...',0,0
/COM,ANSYS RELEASE 15.0    UP20131014      22:15:13    01/28/2015
! Select elements to plot
esel,s,cent,x,0.00001,0.01
eplot
/VIEW,1,-1
/ANG,1
/REP,FAST
INRES,ALL
FILE,'Sim1-01','rst','.'
/SHOW,X11C  ! for Linux
! /SHOW,WIN32C ! for Windows
SET,FIRST
/PLOPTS,INFO,3
! define legend
/CONTOUR,ALL,128,-100, ,350
/PNUM,MAT,1
/NUMBER,0
/REPLOT,RESIZE
PLESOL,SMISC,1
! Define animation settings
ANTIME,100,0.5, ,0,2,0, 1E-04
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 30. Jan. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newuserAnsys 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann nur an dem
/show,x11c
liegen.
Wird das nicht schon beim Start von Ansys eingestellt? Dann müssten ja alle Ergebnisse so mangelhaft dargestellt werden.
Warum soll das erst für die Animation umgestellt werden?
Also: weglassen!
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
newuserAnsys
Korrektur
erstellt am: 30. Jan. 2015 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
danke fuer deinen Hinweis. Leider hat dies aber keinen Einfluss. Obwohl dieser Befehl auskommentiert wurde, sehe ich weiterhin keine Skalierungen an der Legende. Kann mir jemand sagen, wie man die Schriftfarbe an der Legende formatiert? Den Hintergrund habe ich auch mal auf weiss umgestellt, aber auch da konnte ich keine Skalierung der Legende sehen.
Viele Gruesse
Philipp
[Diese Nachricht wurde von newuserAnsys am 30. Jan. 2015 editiert.]
wosch
erstellt am: 30. Jan. 2015 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newuserAnsys 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schriftfarbe an der Legende kann folgendermaßen geändert werden:
Mit
/cmap,'colormap','map',' ',save
die Farbtabelle im Arbeitsverzeichnis abspeichern.
Diese dann mit dem Editor öffnen.
Die Farbe 15 ist die für die Legende.
Diese also ändern und die Datei abspeichern.
Die modifizierte Farbtabelle mit
/cmap,colormap,map
wieder einladen und das Grafik-Fenster aktualisieren.
Es ist aber zu vermuten, dass das Problem nicht löst.
Wird (bzw. wurde) denn nie die Legende angezeigt?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 30. Jan. 2015 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newuserAnsys 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phillip,
auch hier mein Rat  - stelle im GUI in den Window-Optionen (Plot-Contrl Baum) den Contour Legend ein und schaue im Output -Fenster nach welche Befehle abspulen.
Man kann die Hilfe durchlesen,aber manchmal wird man daraus auch nicht so richtig schlau. Es gilt auch hier das Motto : Probieren geht über Studieren
Nachtrag : Mit dem Kommando /PlOPTS kannst Du alles wunschgemäß einstellen
/PLOPTS, Label, KEY
Controls graphics options on subsequent displays.
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 31. Jan. 2015 editiert.]
