  ANSYS
  Macro mit Argument implementieren
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Macro mit Argument implementieren (976 mal gelesen)
HofSim
Sehen Sie sich das Profil von HofSim an!   Senden Sie eine Private Message an HofSim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HofSim
erstellt am: 29. Jan. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Nochmals muss ich mich mit einem (vermutlich sehr einfachen) Problem an euch wenden.
Und zwar habe ich ein Macro geschrieben, welches mit anderen Macros verknüfpt ist, in denen Argumente gefordert sind.
Kleines (vereinfachtes) Beispiel:
Das Macro, in dem das Argument gefordert wird (und auf welches zugegriffen werden soll) heißt test1.mac
In meinem eigentlichen Macro kann ich es dann aufrufen mit test1,arg  (z.B. test1,5)
Allerdings würde ich das ganze gerne in ein einziges Makro schreiben, sodass ich den test1-Befehl trotzdem mehrfach aufrufen kann.
Habe es schon versuch mit:
test1
a=arg1
(an dieser Stelle kommen nun die einzelnen Sequenzen des Macros)
/EOF
Leider funktioniert diese Variante nicht. Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem lösen kann?
Vielen Dank!
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 30. Jan. 2015 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HofSim 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das nun mehrmals gelesen, aber ich werde nicht schlau draus.
(Ist denn daran gedacht worden, dass das mit den Makros im Direktmodus nicht funktioniert?)
(Wenn ich einen lauffähigen Quelltext bekomme, bin ich bereit mir das anzusehen.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 30. Jan. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HofSim 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal Du möchtest ein Macro mit Argumenten aufrufen...
Z.B.:
test1,arg1,arg2,arg3
Wenn Du es im selben Script definieren möchtest, dann über:
*create,test1,mac
... Sequenzen
*end
Die Definition sollte vor dem Aufruf stattfinden. Mehrmaliges aufrufen ist dann auch möglich.
War's das, was Du gesucht hast?
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
HofSim
erstellt am: 30. Jan. 2015 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau das meinte ich.
Vielen Dank!
Und Entschuldigung für die schlechte Ausdrucksweise!
