  ANSYS
  Ansys Classic post1 Limits Legende
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansys Classic post1 Limits Legende (1331 mal gelesen)
newuserAnsys
Sehen Sie sich das Profil von newuserAnsys an!   Senden Sie eine Private Message an newuserAnsys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newuserAnsys
Korrektur
erstellt am: 28. Jan. 2015 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade die Druckverteilung für unterschiedliche Zeitpunkte in einem Fluid (Element Solution- SMISC1) in AnsysClassic zu animieren. Hierzu nutze ich den post1 (GeneralPostprocessor). Leider gelingt es mir nicht, die Legende für den Druck so zu definieren, dass der minimale und maximale Wert der Legende für alle dargestellten Zeitschritte derselbe bleibt. Stattdessen werden die Limits für die Legende für jeden Zeitschritt angepasst.
Welcher APDL Befehl wird benötigt, um die Legende zu formatieren?
Herzlichen Dank & viele Grüße
Philipp
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 28. Jan. 2015 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newuserAnsys 10 Unities + Antwort hilfreich
die Lösung findest Du in der Hilfe unter :
/CONTOUR, WN, NCONT, VMIN, VINC, VMAX
Specifies the uniform contour values on stress displays.
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
newuserAnsys
Korrektur
erstellt am: 28. Jan. 2015 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerd,
herzlichen Dank, genau diesen habe ich gesucht - funktioniert prima.
Philipp
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 29. Jan. 2015 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newuserAnsys 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eines dazu. Standardmäßig sind 9 Contouren - will man mehr (max. 21) dann muß man mit /Show auf Windows die Win32C aktivieren (bitte manuell im GUI eingeben und schauen was im Output-Fenster als Device-Treiber angezeigt wird)
Gerd
newuserAnsys
Korrektur
erstellt am: 29. Jan. 2015 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerd,
super, das ist ein sehr hilfreicher Tip.
Viele Gruesse
Philipp
