 | Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Thema: Error: Jacobian values negative (4983 mal gelesen)
MBauer79 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 18 Registriert: 07.10.2013
erstellt am: 28. Jan. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bekomme vom Solver folgende Fehlermeldung: Element XXXXXX has negative Jacobian values at 1 integration points and the ratio of the part represented by the integration points to the element volume reaches 2.507046394E-02, which is larger than the limit of 1.E-02. Please modify the mesh before solving again. Ich habe das Netz, aus meiner Sicht, allerdings entsprechend fein gestaltet. Kann mir bitte jemand einen Hinweis geben, was mit der Fehlermeldung genau gemeint ist? Die Hilfe hat mich da nicht so wirklich weiter gebracht. Danke! ------------------ MfG MBauer [Diese Nachricht wurde von MBauer79 am 28. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe, ohne das Netz zu ändern, die Netzdaten gelöscht und neu Vernetzen lassen. Der Solver bringt die gleiche Fehlermeldung, allerdings an anderen Knoten und auch anderen Bauteilen. D.h. nach jeder Neuvernetzung tritt der Fehler an einem anderem Knoten auf. Das würde ja bedeuten, dass mein Netz grundsätzlich schlecht ist. Allerdings hat das Modell schon mehrfach ohne diese Fehlermeldung gerechnet und auch konvergiert. Und das mit nur 50% der Knoten des final vernetzten Modells. ------------------ MfG MBauer [Diese Nachricht wurde von MBauer79 am 28. Jan. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MBauer79 am 28. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 28. Jan. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBauer79
erstellt am: 28. Jan. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rene-1988 Mitglied Student
 Beiträge: 14 Registriert: 15.10.2015 Ansys Workbench 14.5
erstellt am: 02. Feb. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBauer79
roncaratil Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 14.02.2013 Intel Xeon E5-1620 3.6GHz 48GB RAM ANSYS WB 15.0.7 Mechanical ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 02. Feb. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBauer79
Hallo MBauer79 Zitat: Original erstellt von MBauer79: Ich habe, ohne das Netz zu ändern, die Netzdaten gelöscht und neu Vernetzen lassen.
Entweder hast Du das Netz nicht verändert, oder Du hast das Netz gelöscht und neu erzeugen lassen. Was denn? Zitat: Original erstellt von MBauer79: D.h. nach jeder Neuvernetzung tritt der Fehler an einem anderem Knoten auf.
Muss nicht sein. Bei einer Neuvernetzung kann es sein, dass die Elementnummer anders verteilt werden und somit könnte der Fehler immer am gleichen Ort sein. In WB kannst Du die entsprechenden Knoten anzeigen lassen und somit prüfen, wo der Fehler vorkommt. Gruss, roncaratil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
