  ANSYS
  APDL: Verbinden zweier nicht-planarer Flächen
Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  APDL: Verbinden zweier nicht-planarer Flächen (1269 mal gelesen)
Rm4N
Sehen Sie sich das Profil von Rm4N an!   Senden Sie eine Private Message an Rm4N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rm4N
erstellt am: 26. Jan. 2015 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte zwei Flächen, die senkrecht aufeinander stehen, vernetzen (siehe Beispielcode). Ich habe jetzt das Problem, dass ich die beiden Flächen ja vor dem Meshing irgendwie "verbinden" muss, damit sich die beiden Netzte  anschließend "kennen". Da die Flächen nicht in einer Ebene liegen funktioniert z.B. "AGLUE" nicht.
Kann mir irgendjemand helfen? Vielen Dank schonmal!
MfG, Rm4N
Beispielcode:
fini
/clear,nostart
/prep7
csys,0
*get,ki,kp,,num,max
*get,ai,area,,num,max
k,,0,0,0
k,,0,1,0
k,,0,1,1
k,,0,0,1
a,ki+1,ki+2,ki+3,ki+4
*get,ki,kp,,num,max
k,,0,0.1,0.5
k,,0,0.5,0.5
k,,1,0.5,0.5
k,,1,0.1,0.5
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 26. Jan. 2015 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rm4N 10 Unities + Antwort hilfreich
rm4n.txt
Ich sehe im Moment nur diese Möglichkeit:
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Rm4N
erstellt am: 27. Jan. 2015 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Zwar war das nicht genau das, was ich brauchte, aber es gab den Anstoß zu der Lösung, die ich jetzt gewählt habe!
