  ANSYS
  Transient mechanisch Anfangsbedingung
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Transient mechanisch Anfangsbedingung (2129 mal gelesen)
Adam1Su
Sehen Sie sich das Profil von Adam1Su an!   Senden Sie eine Private Message an Adam1Su  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam1Su
erstellt am: 25. Jan. 2015 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo von mir erstmal,
Ich habe ein kleines Problem bei einer transient-meschanischen Simulation und würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Ich versuche im Rahmen meines Studiums in Ansys 14.5 eine Kurbelwelle transient zu simulieren. Die Kurbelwelle dreht sich und wird über Pleuel mit verschiedenen Kräften belastet. Das Problem ist, das durch das ruckartige Anfahren am Anfang auf 9000 U/min eine extrem hohe Spannung entsteht und die Kurbelwelle mehrere Umdrehungen braucht, um sich auszuschwingen. Auch mit mehrstufigem Anfahren muss ich ihr gut 2 Umdrehungen zum beruhigen lassen.
Man kann nun in den Einstellungen eine Anfangsbedingung angeben, jedoch ist dort die Option Winkelgeschwindigkeit ausgeblendet. Kann mir jemand sagen, wie ich die Winkelgeschwindigkeit als Anfangsbedingung reinkriege? Würde mir eine Menge Rechenzeit ersparen ^^
Danke schonmal....
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 26. Jan. 2015 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam1Su 10 Unities + Antwort hilfreich
also die Winkelgeschwindikeit als Anfangsbedingung vorzugeben glaube ist so nicht möglich (wenn du die Winkelgeschwindigkeit unter der Randbedingungsleiste meinst, ich glaube das simuliert ja nur eine die Zentripedalkraft. Das macht ja für eine transiente Analyse keinen sinn).Man könnte die Zeitintegration beim Hochlauf ausschalten und dann im Betriebspunkt z.B. Lastschritt 2 wieder einschalten. Dann bekommt man für den eigentlichen Hochlauf keine Kräfte aus Massenbeschleunigungen, aber es rechnet viel schneller und der Einschwingvorgang wird reduziert.
Ich würde sowieso erstmal alles starr und ohne Zeitintegration rechnen, bis das Modell sauber läuft.
Ist Deine Zeitschrittweite sinnvoll gewählt?
Suinilippis
Adam1Su
erstellt am: 27. Jan. 2015 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Suinilippis,
danke für die Antwort. Das mit der ausgeschalteten Zeitintegration probier ich gleich mal aus; wußte nicht, dass das geht (hab noch nicht so viel Erfahrung mit Ansys ;D).
Tatsächlich meine ich nicht die Rotationsgeschwindigkeit bei den Randbedingungen (wie du sagst, macht bei der transienten keinen Sinn), sondern im Strukturbaum unter dem Punkt Transient gibt es den Punkt Ausgangsbedingungen. Da steht immer "Modalanalyse (Keine)" und man kann dort eine Geschwindigkeit und eine Winkelgeschwindigkeit angeben. Diese ist aber ausgeblendet, also nicht anwählbar. Vielleicht muss man eine Modalanalyse machen und damit verknüpfen???
Ich habe statt mit den Zeitschritten mit Substeps gearbeitet, aber ist ja vom Prinzip her dasselbe. Am Anfang hab ich zunächts geschaut, wie weit ich im ersten Lastschritt (Hochlauf) mit den Substeps runtergehen kann, ohne das Fehlermeldungen kommen. Die entscheidenden Stellen haben dann entsprechend mehr Substeps.
An sich läuft das Modell schon, dauert halt durch die Einschwingung ewig....
