  ANSYS
  Ansys Anfaenger - leichte Aufgabe
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys Anfaenger - leichte Aufgabe (1611 mal gelesen)
Modul1234
Sehen Sie sich das Profil von Modul1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Modul1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Modul1234
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beherrsche gerade die Basic and arbeite mit Ansys Workbench 14.5. Folgende Aufgabe gilt es zu loesen.
A Incompressible Newtonian fluid (density 1.1 g/cm3) goes trough the inlet of the pipe system with velocity 5 m/s and is separated into the three branches А, В and С (fig.1). The flow into the branch A is controlled by constriction, varied from 100 mm (full opening) to 0 mm (full closing).
Determine the general dependence between the maximum of the fluid velocities VA, VB and VC at the outlets and the constriction rate. Solve the problem in 3D formulation with three values of the kinematic viscosity: 1 mm2/s, 1.2 mm2/s and 1.5 mm2/s.
Dazu ist das Bild gegeben, welches ich mit hochgeladen habe. Ich habe leider keine Ahnung wie man solch eine Verengung mit dem Programm einfuegt. Kann mir da jemand weiterhelfen?
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Sep. 2015 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Modul1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Use CFD: Fluent or CFX
Grüße, Moe
Frank0815
Sehen Sie sich das Profil von Frank0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank0815
Ansys 2025 R2
Inventor 2026
erstellt am: 09. Sep. 2015 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Modul1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Modul1234,
du kannst im DesignModeler einfach die Rohre zeichnen und bei den ersten Rohr zeichnest du zuerst ein kuzes Stück dünnes Rohr und anschließend das Dicke (Skizze auf Fläche+Extrusion). Die Rohrdurchmesser können auch parametriert werden so, dass du dann einfach nur noch die Parameter (Rohrdurchmesser) ändern musst.
Gruß Frank
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2016 Professional SP1
Vault 2016 Professional Update 1
16GB RAM
Windows Se7en SP1 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2015 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Modul1234 10 Unities + Antwort hilfreich
CFX ist intuitiver
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
Frank0815
Ansys 2025 R2
Inventor 2026
erstellt am: 14. Sep. 2015 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Modul1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen595,
das kann ja sein aber Modul1234 muss aber erstmal das Teil zeichnen und (vielleicht) parametrieren. Danach kann man sich überlegen welche CFD Software er nutzt.
Gruß Frank
