  ANSYS
  porösen Medien, Vereinfachung Mehrphasenströmung
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  porösen Medien, Vereinfachung Mehrphasenströmung (962 mal gelesen)
stefan85r
Sehen Sie sich das Profil von stefan85r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan85r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan85r
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Im Anhang ist bildlich das Prinzip einer Schlackengranulationsanlage im Bereich von Hochöfen dargestellt:
Heisse Hochofenschlacke wird mit Wasser abgekühlt usw… (Anhang1)
Im Grunde geht es bei einer (vielleicht) durchzuführenden CFX-Simulation um die Luftverwirbelung und Druckverteilung im System (Anhang2).
Da wir im Hause keine Erfahrung mit Mehrphasenströmung und auch (noch) keine Lizenz dazu haben, stellt sich die Frage, ob wir den Strömungsverlauf der Luft auch vereichfacht nachvollziehen können.
Demnach soll, wenn möglich, das Einfließen der Schlacke, sowie des Wassers vernachlässigt werden.
Der Schwimmer (1) ragt ins Wasserbecken und trennt praktisch die beiden Gebäude( Kondensationsturm und Explosionsschutz).
Momentan ist die Klappe (2) geschlossen.
Durch das Einfliessen des Wassers wird Luft mit ins Becken gezogen und im Kondensationsturm freigesetzt.
Durch verschieden Simulationen mit offenen und Geschlossenen Klappen soll die Zirkulation der Luft dargestellt werden.
Denkt Ihr, dies ist generell als Einphasenströmung möglich?
Könnte man das Eindringen der Schlacke und des Wassers vernachlässigen?
Einfach das Eindringen der Luft in das Becken nachbilden..
Und die wichtigste Frage: Wurde schon mal Wasser als poröses Medium dargestellt bzw. wäre dies möglich?
