  ANSYS
  Hilfe Warung bei Ansys
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe Warung bei Ansys (1403 mal gelesen)
Mambo2
Sehen Sie sich das Profil von Mambo2 an!   Senden Sie eine Private Message an Mambo2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mambo2
erstellt am: 22. Jan. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal. Ich arbeite seit langem wieder mal mit dem Programm Ansys. Ich möchte gerne eine biegesteife Rahmenecke aus Stahl in Ansys modellieren. Die Volumenkörper habe ich mit Rhino erstellt. Nach dem Einlesen der Struktur und dem setzen aller Randbedingungen (Kontakt, Lagerung, Belastung, usw.) kommt bei mir immer der Fehler:
Mindestens ein Körper ist möglicherweise nicht mit genug Randbedingungen versehen, sodass sich Starrkörperbewegungen ergeben.
Ich hab wirklich null Ahnung wo mein Fehler liegen soll. Vielen Dank für eure Hilfe.
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 22. Jan. 2015 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mambo2 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Modalanalyse durchführen und schauen, was lose ist.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 23. Jan. 2015 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mambo2 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es ein Fehler (d. h. keine Lösung) oder eine Warnung?
ANSYS setzt manchmal weiche Federn, wenn die Randbedingungen für den Solver nicht eindeutig sind, um einen Abbruch der Analyse zu vermeiden. Dabei treten dann u. U. Starrkörper Moden auf (wenn diese Einschätzung berechtigt war) oder nicht (dann war der Solver sozusagen zu vorsichtig).
In letztem Fall, treten keine Starrkörper Moden auf, d. h. dann kann man die Warnung nach Prüfung der Plausibilität der Ergebnisse zu den Akten legen. Wenn es einen Starrkörper Mode gibt, weiß man zumindest, wo was zu tun ist.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 23. Jan. 2015 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mambo2 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Warnung wird immer ausgegeben, wenn nicht geschlossene Kontakte im Modell vorhanden sind. Unabhängig von den Randbedingungen.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
