  ANSYS
  Modell um bestimmten Winkel drehen
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modell um bestimmten Winkel drehen (1294 mal gelesen)
maddmax123
Berechner
Sehen Sie sich das Profil von maddmax123 an!   Senden Sie eine Private Message an maddmax123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddmax123
erstellt am: 21. Jan. 2015 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich in Workbench 15.07 einen eigenen Model View erstellen.
Ich möchte den Standard ISO view um einen bestimmten Winkel drehen um einen einheitlichen View für alle Result Plots zu haben.
VG
Matthias
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 23. Jan. 2015 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maddmax123 10 Unities + Antwort hilfreich
einen definierten Winkel kann man nicht angeben. Aber einheitliche Views erzeugen.
Wie?
Abbildung erzeugen und diese neue Abbildung auf Modell, Netz, Randbedingungen und andere Ergebnisse ziehen (Drag+Drop). Dann werden jeweils 3D Abbildungen mit gleichem View erzeugt. Diese sind lokal änderbar (also Achtung, vor dem Drehen des Modells sollte man sich vergewissern, ist man im View oder im eigentlichen Modell.
alternativ gibt's auch das Icon mit dem grauen Würfel und  dem Auge drauf. "manage views" heißt der und tut ebendas. Darüber kann man views auch zwischen Projekten austauschen.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
