  ANSYS
  Inflation Layer bei CFX
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inflation Layer bei CFX (1882 mal gelesen)
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 20. Jan. 2015 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Faustformel für die Anzahl der Inflation Layer und die Dicke der ersten Schicht ?
Ich möchte vereinfacht beschrieben eine Luftströmung durch ein gekrümmtes Rohr simulieren ohne Wärmeübergang. Als Turbulenzmodell verwende ich shear-stress. Bei Wärmeübergang sollte ja der YPlus-Wert <1 sein. Gilt das auch bei Simulationen ohne Wärmeübergang ?
Wieviel Anteil des Rohrquerschnitts soll mit Inflations vernetzt sein ?`
Simulinho
stason
Dipl. Ing (FH) M'bau
Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
erstellt am: 21. Jan. 2015 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Abschätzung die erste Schichtdicke findest Du hier
http://www.cfd-online.com/Tools/yplus.php.
Auch bei Rechnungn ohne Wärmeübergang sollte die Randschicht hinreichend gut aufgelöst sein.In welchem Bereich den y+ liegen sollte
hängt von deinem Wandmodell ab. Beim Enhanced Wall Treatment sollte der y+ zwischen 1 und 5 liegen.
Ich nehm immer mindestens 5 Schichten, schau mir dann den y+ Wert an
und korrigiere dann ggf. nochmal.
Stefan
