  ANSYS
  3D-Druck von Mesh?
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Druck von Mesh? (3289 mal gelesen)
HPVD
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von HPVD an!   Senden Sie eine Private Message an HPVD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPVD
erstellt am: 19. Jan. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt ihr eine Möglichkeit in Ansys erzeugte Netze in einen Volumenkörper zu wandeln um anschließend ein "Gittermodell" drucken zu können?
das einzige was ich bisher als ganz groben Fingerzeig in die Richtung finden konnte ist das hier:
http://blog.pointwise.com/2012/03/12/printing-grids-in-3d/
habt ihr schon mal irgendwo weitere hilfreiche Ansätze gesehen?
Vielen Dank!
T2-Composite.de Faserverbund-Expertenwissen -effizient und unabhängig
[Diese Nachricht wurde von HPVD am 19. Jan. 2015 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Jan. 2015 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sich das Gittermodell als igs-Datei exportieren lässt, kann es mit Acrobat-3D in eine PDF umgewandelt werden, die mit jedem Adobe-Reader als 3D-Gebilde darstellbar ist.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 19. Jan. 2015 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
@Herr Schätzing: Die Frage bezog sich auf die Erstellung eines 3D-Druck-fähiges Modells. Also Rapid Prototyping.
@HPVD: Interessante Frage. Ich möchte gerne wissen wozu, wenn das nicht geheim ist. Ansonsten lässt sich die Aufgabe mit APDL relativ elegant und mit wenig Codezeilen realisieren.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
wosch
erstellt am: 20. Jan. 2015 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, nun habe ich verstanden.
Aber der Drucker, mit dem ich ab und zu drucken darf, hätte Probleme mit solchen Geometrien.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 20. Jan. 2015 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs noch nicht wirklich verstanden, aber vielleicht einen Lösungsansatz. Geht es um die Volumengeometrie oder um die Netzkanten?
Unten angehängte Zeilen stammen aus einem alten Makro, das das verformte Volumen als IGES exportiert (ohne Deformation die Zeile mit dem UPCOORD ausschalten). Im Prinzip wird ein Oberflächennetz erzeugt und dann für jeden Knoten ein Keypoint und für jedes Element eine Fläche erzeugt, die anschließend als IGES-Geometrie exportiert werden.
Ich weiß nicht, was die 3D Druck-Software importieren kann. Geht IGES?
Falls nein, müsste man mit Spaceclaim IGES importieren und als STL abspeichern. Oder einen Export im STL Format schreiben (ist nicht so knifflig, das Format will allerdings Dreiecksflächen --> geht dann nur mit Tet Netzen, deren Oberfläche aus Dreiecken besteht).
Aber ich schließe mich Herrn Dadalaus Frage an: Warum? Wahrscheinlich gibt's elegantere Wege als diese.
CG
*get,etmax,type,,num,max
et,etmax+1,154
type,etmax+1
esurf
upcoord,1
nsel,s,ext
*get,nn,node,,count
*do,i,1,nn
  *get,nmin,node,,num,min
  k,nmin,nx(nmin),ny(nmin),nz(nmin)
  nsel,u,,,nmin
*enddo
esel,s,type,,etmax+1
*get,en,elem,,count
*do,i,1,en
  *get,emin,elem,,num,min
  *get,n1,elem,emin,node,1
  *get,n2,elem,emin,node,2
  *get,n3,elem,emin,node,3
  *get,n4,elem,emin,node,4
  *if,n3,ne,n4,then
      a,n1,n2,n3,n4
    *else
      a,n1,n2,n3
  *endif
  esel,u,,,emin
*enddo
alls
ksll
ksel,inve
kdel,all
alls
igesout,deform,igs
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
HPVD
Dipl.-Ing. Maschbau
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die so schnellen Antworten!
Es geht tatsächlich um die "Netzkanten"/Gitterstruktur
Ein Kunde hatte angefragt ob man soetwas auch "anfassbar" visualisieren kann...
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 20. Jan. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoch lebe König Kunde!
Allerdings wird ein feines Netz im 3D-Druck wohl nur wie ein grobporiger Schwamm wirken. Und eine relevante technische Aussage gewinnt es eigentlich erst durch die Randbedingungen und die Simulation. Also tue dem Kunden den Gefallen und rede mit ihm darüber, was genau er sich davon verspricht. Für ein "nettes Anschauungsobjekt" hilft vielleicht eine Vergrößerung...
Rainer Schulze
HPVD
Dipl.-Ing. Maschbau
erstellt am: 20. Jan. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Rat :-)
Ist auch schon so geplant -wollte nur erstmal ein paar Gedanken dazu ob soetwas überhaupt machbar sein könnte...
Sonst steigern die Nachfrage nach Details auf Kundenseite womöglich nur noch das "haben wollen" und dann ist es doch nicht möglich...
[Diese Nachricht wurde von HPVD am 20. Jan. 2015 editiert.]
wosch
erstellt am: 20. Jan. 2015 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde dem Kunden eine PDF anbieten, mit der er das Netz drehen und von allen Seiten ansehen kann.
(Hab ich schon gemacht.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 20. Jan. 2015 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
"Ich würde dem Kunden eine PDF anbieten, mit der er das Netz drehen und von allen Seiten ansehen kann."
Ich nehme an, dass der Kunde auch weiß, das es verschiedene gratis Möglichkeiten gibt, ein Netz im Computer anzuschauen.
Es gibt eine Firma in USA, das sich auf dem 3D-Druck von Ansys-Ergebnissen spezialisiert hat: http://www.padtinc.com/services/rapid-prototyping/3d-printing-ansys-results.html
Nicht, dass ich mir unbedingt die Ergebnisse 3D-Drucken muss (ich kann sie auch im PC sehr gut auswerten). Aber es gibt da Kunden, die das anders sehen. Manchmal führen solche Spielereien zu unerwarteten Ergebnissen und der Sinn ergibt sich erst am Ende.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
www.meshparts.de
Rainer Schulze
erstellt am: 20. Jan. 2015 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Man lernt nie aus.
Aber dem Simulationsergebnis Form und Farbe zu geben leuchtet mir eher ein als das Netz zu drucken.
Rainer Schulze
