  ANSYS
  rückspringende Stufe
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  rückspringende Stufe (1641 mal gelesen)
Gilli89
Sehen Sie sich das Profil von Gilli89 an!   Senden Sie eine Private Message an Gilli89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gilli89
Ansys Workbench 15.0
erstellt am: 16. Jan. 2015 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe im Verlauf meines Studiums die Aufgabe verschiedene Simulationen an einer rückspringenden Stufe zu erledigen.
Dazu habe ich folgende Unklarheiten:
1. Wie berechne ich den Reibungsbeiwert cf an der unteren Wand und plotte diesen dann über eine Polylinie? Irgendwie finde ich keine Formel und weiß auch nicht, wie ich diese in Ansys dann einbinden muss?
2. Die Berechnung der turbulenten kinetischen Energie soll anhand von uu,vv,ww aus einer DNS Analyse ermittelt und zusätzlich zu einem u-Profil in die Simulation (per csv-Datei) eingebunden werden. Berechne ich das k wie folgt? k = 1/2(uu + vv + ww)
Und wo und wie binde ich die turbulente kinetische Energie in ein Wirbelviskositätsmodell und ein RANS Modell ein?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gilli
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 16. Jan. 2015 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilli89 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist eine "rückspringende Stufe"?
Ich habe auch im weiteren Verlauf Deines Beitrags ein Problem zu erkennen, was Du da machst.
a) Bitte trage in Deinem Benutzerprofil ein, mit welcher Software + Versionsnummer Du arbeitest. Das erspart wiederholte Rückfragen.
b) Bitte überlege Dir, welche Informationen ein Forumshelfer benötigt, um Dir helfen zu können. Niemand kann Deine Gedanken lesen! Und häufig hilft auch ein Bild zum Verständnis des Problems.
Rainer Schulze
Gilli89
erstellt am: 16. Jan. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
im folgenden Link findest du ein Bild zu einer rückspringenden Stufe. http://ivancic.de/cfd2k/Gallery/BackWardBigFieldAvg.png
Ich denke dies sollte alle Unklarheiten beseitigen.
Ich arbeite mit Ansys 14.5, habe dies auch gleich in meinem Profil erweitert.
Vielen Dank.
Grüße,
Gilli.
Gilli89
erstellt am: 19. Jan. 2015 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner eine Idee?
Gilli
