  ANSYS
  Netz kopieren
CADFEM World Conference 2026 - Empowering Digital Engineering, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Netz kopieren (1758 mal gelesen)
Gumda
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Gumda an!   Senden Sie eine Private Message an Gumda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gumda
Ansys Mechanical APDL 14
erstellt am: 15. Jan. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim vernetzen eines Volumens.
An der unteren Fläche des Volumens habe ich das Netz des darunterliegenden Volumens kopiert und anschließend das Volumen mit dem VSWEEP-Befehl vernetzt. Heraus kommt ein Netz wie im Anhang dargestellt. Auf der unteren Seite ist das Netz ungleichmäßig eingeteilt. Dies ändert sich beim sweepen, sodass auf der Oberseite die Elementgröße gleich ist.
Gibt es eine Möglichkeit, das Netz auch auf die obere Seite zu kopieren? Das Problem hierbei ist, dass die Flächen nicht parallel liegen. Oder gibt es eine andere Möglichkeit das Volumen zu vernetzen?
Kann mir jemand helfen?
Anna
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 15. Jan. 2015 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gumda 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du das Volumen denn erstellt, vielleicht mit vext oder vdrag? Dann könntest Du die Vernetzung nämlich gleich bei der Erstellung des Volumens durchführen (dazu einfach die Fläche mit mesh200 vernetzen und mit esize,,... festlegen, wie viele Elemente über der Höhe erstellt werden sollen).
Gumda
Studentin
erstellt am: 15. Jan. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Volumen wurde mit vext erstellt und anschließend wurde noch etwas abgeschnitten. Daher ist es leider keine Möglichkeit die Vernetzung bei der Erstellung durchzuführen, da dann nicht mehr geschnitten werden kann. Oder liege ich da falsch?
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 16. Jan. 2015 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gumda 10 Unities + Antwort hilfreich
LESIZE dürfte das Problem lösen.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
Gumda
Studentin
erstellt am: 16. Jan. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Das hat funktioniert.
