  ANSYS
  wear-simulation (archard wear model)
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  wear-simulation (archard wear model) (3150 mal gelesen)
erstellt am: 13. Jan. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
exampleWear.zip
momentan versuche ich in Ansys-Workbench 15 herauszufinden,
wie man das "Archard wear model" richtig auswertet.
Hierzu habe ich ein entsprechendes Beispiel erhalten (s.Anhang).
Um den Verschleiß auszuwerten gibt es im workbench leider nur wenig
alternative Möglichkeiten zum anklicken. Man kann lediglich unter der
"Gesamtverformung" die unverformte Drahtdarstellung auswählen, um den
Unterschied vom Original zum verschließenen+elastisch verformten Teil
zu sehen.
In der Ansys-Hilfe steht zum Thema "Postprocessing":
13.1.4. Postprocessing
The total wear vector components at a node of a contact element are available as NMISC data. To help in the visualization of the surface that has undergone wear, the wear is also added to the nodal displacements in the Jobname.RST file.
The total volume lost due to wear for a contact pair can be tracked via the NLHIST command.
- Die NMISC-Daten wurden in meinem Beispiel durch eine kurze Programm-Schleife visualisiert und in Form
von PNG`s ausgegeben, sodass man schön den Verschleißvektor-Anteil sieht !
Jetzt möchte ich aber auch die anderen Post-Daten welche mir den Verschleiß anzeigen richtig auswerten.
Das ist zum einen die Visualisierung der verschließenen Knotenpunkte, wie in der Hilfe beschrieben ["To help in the visualization of the surface that has undergone wear, the wear is also added to the nodal displacements in the Jobname.RST file"].
und zum anderen der Volumenverlust durch Verschleiß -->["The total volume lost due to wear for a contact pair can be tracked via the NLHIST command."].
Ich weiss, dass die Verschleiß-Daten alle in der Datei Jobname.rst liegen und diese nur mit APDL geöffnet werden kann. Jedoch habe ich leider keine Erfahrung mit dieser Programm-Sprache. Deshalb muss ich jetzt nur wissen, wie der CODE/Schleife für die Auswertung des Volumenverlustes (NLHIST command) und der zur Auswertung des Anteils an Verschleiß durch die Knotenpunktverschiebung (visualization of the surface that has undergone wear) aussieht.
Beste Grüße
John
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 20. Jan. 2015 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde mir mal ANSYS 16 Preview 4 holen oder warten bis es released wird. Da gibt es einen neuen Archard Kontakt, der auch in der Hilfe dokumentiert ist. Eventuell sind dort Deine Fragen schon gelöst.
Gruß Suinilippis
