  ANSYS
  MATLAB Oberfläche in CAD
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  MATLAB Oberfläche in CAD (2210 mal gelesen)
Detox
Sehen Sie sich das Profil von Detox an!   Senden Sie eine Private Message an Detox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
OpenFOAM
erstellt am: 09. Jan. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe in Matlab eine Oberfläche generiert und würde gerne das Skript bzw. das Ergebnis in CAD exportieren und dann vom CAD aus in ANSYS einlesen um dort Kontaktsimulationen durchzuführen.
Hat da jemand einen Ansatz parat oder eine Idee und weiss wie das funktioniert?
Anbei mal ein Foto der Oberfläche.
Besten Dank schonmal für eure Hilfe!
Gruss,
DetoX
If u always do what u have always done u will always get what u have always got
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 09. Jan. 2015 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detox
Das hast Du wohl vergessen ins Forum zu laden.
Aber entscheidend ist wohl eher die Frage, in welchem Format die Oberfläche verfügbar ist.
Über SimuLink kann man zwar Steuerkommandos an andere Anwendungen übergeben, aber wenn meine geringen Kenntnisse korrekt sind, wird kein direkter Austausch von CAD-Daten unterstützt. Du müsstest also eine Datei in einem Format erzeugen, mit dem entweder ANSYS direkt oder aber das CAD-System arbeiten kann.
Wir setzen zwar in unserem Haus Matlab ein, aber meine Kenntnisse von Matlab und Pro/E sind nahe Null. Daher kann ich nur Fragen stellen, damit erfahrenere Helfer gleich die notwendigen Informationen haben:
Welche Versionen der jeweiligen Software (Kompatibilität?)?
ANSYS APDL oder Workbench?
CAD <-> ANSYS, bidirektionale Schnittstelle oder nur Reader?
Dir ist bekannt, dass man Simulationen in ANSYS aus Simulink steuern kann?
Rainer Schulze
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
OpenFOAM
erstellt am: 09. Jan. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
hier jetzt aber mal das Bild
Das Skript liegt nur im Textformat vor. Also als m-File.
Meine Idee war dieses als IGES oder STEP File ins CAD zu lesen. Geht das denn überhaupt?
Ich würde am Liebsten mit Workbench arbeiten. Ansys 15.0 ist die Version, welche ich benutze.
Was ist damit genau gemeint, kannst du das mal erläutern?
Wusst ich bis eben noch nicht, nein
Vielen Dank schonmal für deine Hilfe.
Hab schon ein wenig im Internet nach meiner Fragestellung gesucht aber ich glaube sowas machen die Wenigsten.
Mein Ziel ist es mit der "realen" Oberfläche Kontaktsimulationen durchzuführen.
Besten Dank ,
DetoX
Rainer Schulze
erstellt am: 09. Jan. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig stallt man Rauhtiefen-Normale her. Die sehen in der Vergrößerung so aus wie Dein Bild...
Das EINLESEN ist kein Problem - eher das Erzeugen.
Hast Du denn die entsprechenden Spezifikationen der Formate?
Für ANSYS wäre übrigens auch Parasolid gut geignet.
Meine Vermutung: Du wirst aus Matlab wohl eine Punktewolke schreiben und diese dann in mühsamer Handarbeit im CAD-System in eine Fläche wandeln.
Aber schau hier mal nach älteren Beiträgen. Ein in Matlab erzeugtes Modell nach ANSYS übertragen hatten wir schon einmal.
ANSYS-Hilfe, CAD-Integration:
Creo Parametric (formerly Pro/ENGINEER) Reader (*.prt, *.asm)
The interface works in a Reader mode.
This is a stand-alone reader which does not require that the Creo Parametric (formerly Pro/ENGINEER) system be installed.
No CAD associativity support.
No CAD Parameter support.
Creo Parametric (formerly Pro/ENGINEER) Associative Geometry Interface (*.prt, *.asm)
Das ist eine Schnittstlle, die in beide Richtungen funktioniert, also auch Geometrie von ANSYS nach Pro/E übertragen kann. Insbedonsere wichtig ist die Unterstützung für die Übergabe von Parametern. Aber das lies bitte selber nach.
Rainer Schulze
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
OpenFOAM
erstellt am: 09. Jan. 2015 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Hab auch noch schönere Oberflächen (siehe Anhang  )
Ich werde mich mal hier umsehen, falls ich eine Lösung parat habe, melde ich mich.
Gruss und schönes Wochenende,
DetoX
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
erstellt am: 10. Jan. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
Original erstellt von Rainer Schulze:
Hierzu könnte man eventuell über AutoCAD Civil 3D eine Oberfläche (DGM) erstellen. Ob und wie das ginge, hängt von der Geometrie ab. Bei Rastern stellt sich hauptsächlich die Frage, in welche Richtung die diagonale Elementkante verläuft. Wäre zu testen. Normalerweise sollte das einfach möglich sein.
Gruß Dietrich
Rainer Schulze
erstellt am: 10. Jan. 2015 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell kann man auch in Matlab das STL-Format erzeugen.
Im Grund werden da ja nur benachbarte Punkte mit Linien verbunden.
Facettierung mit Dreiecken. Aber die genaue Spezifikation des Formats ist mir nicht bekannt. Ein Vorteil wäre, dass man diese Oberfläche in ANSYS direkt mittels mapped meshing als Netz verwenden kann.
Rainer Schulze
