  ANSYS
  Produktlizenz Größenbeschränkung
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Produktlizenz Größenbeschränkung (5819 mal gelesen)
haner13
Sehen Sie sich das Profil von haner13 an!   Senden Sie eine Private Message an haner13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haner13
Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 08. Jan. 2015 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe für mein Modell nur eine einzige externe Kraft definiert, und habe das gesamte Modell automatisch vernetzt.
Nun habe ich die Simulation durchgeführt und es erscheint folgende Fehlermeldung:
Ihre Produktlizenz hat eine Größenbeschränkung für numerische Probleme. Sie haben diese Größenbeschränkung überschritten und der Löser kann deshalb nicht fortfahren.
Ich verwende die Ansys Academic Teaching Mechanical Version.
Kann ich das Problem beheben indem ich die vernetzung manuell ändere?
Wie kann ich das machen.
Ansys ist für mich absolutes Neuland. Mir hilft schon jeder noch so kleine Tipp.
haner
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 08. Jan. 2015 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Sie haben diese Größenbeschränkung überschritten ...
http://www.ansys.com/staticassets/ANSYS/staticassets/industry/academic/academic-features-table-15-rev-3.pdf
256K nodes/element - Structural, Thermal & AUTODYN
Vermutlich ja - aber ich kann Deine Fähigkeiten nicht beurteilen.
Das kann ich ebenfalls nicht beurteilen, da Du keinerlei Angaben zu Deiner Vorgehensweise machst.
Arbeitest Du mit APDL oder mit der Workbench?
Wie sind die Einstellungen für die Vernetzung?
Wenn Du hilfreiche Antworten erhalten willst, solltest Du dir Gedanken machen, welche Informationen die Helfer brauchen!
Rainer Schulze
