  ANSYS
  Kreisring vernetzen
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kreisring vernetzen (3914 mal gelesen)
hellmst
Sehen Sie sich das Profil von hellmst an!   Senden Sie eine Private Message an hellmst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellmst
Classisches Ansys
erstellt am: 06. Jan. 2015 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte an einem Kreisring Berechnungen durchführen und muss ihn dazu vernetzen.
Um Konsitenz mit vorhandenen Ergbnisse zu gewährleisten muss ich das Netz nach Vorgaben gestalten, also mappedmeshing benutzen.
Den Kreisring erzeuge ich durch die Fläche zwishen 2 kozentrischen Kreisen.
Nachdem ich die Linien eingeteilt habe (lesize) benutze ich amesh und erhalte eine Fehlermeldung, die mir sagt, das ich die Fläche nicht vernetzen kann.
Die Vorgaben an das Netzt sind:
360 Punkte in Umfangsrichtung
10 Punkte mit steigendem Abstand in radialer Richtung
Was kann ich tun um das Netz hinzubekommen?
Lieben Gruß
hellmst
hellmst
Classisches Ansys
erstellt am: 06. Jan. 2015 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achja ich möchte shellelemente verwenden, falls das eine Rolle spielt
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 06. Jan. 2015 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellmst 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder Deine Beschreibung ist höchst lückenhaft oder Dir ist ein fataler Denkfehler unterlaufen.
Bitte lass uns doch mal dein ganzes Script sehen!
Zwei konzentrische Kreise sind zunächst einmal nur Kreise, keine Fläche. Wie erzeugst Du die Fläche?
LESIZE auf die beiden Kreise angewandt?
Dann hast Du jetzt zwei Kreise mit je 360 Punkten?
Ein Bild Deines Modells könnte sicher auch zur Klärung der Lage beitragen.
Wie lautet die genau?
>>mappedmeshing
ANSYS Mechanical APDL Modeling and Meshing Guide
Chapter 7: Generating the Mesh
7.1. Free or Mapped Mesh
... If you want this type of mesh, you must build the geometry as a series of fairly regular volumes and/or areas that can accept a mapped mesh.
7.3.3. Choosing Free or Mapped Meshing
In addition to specifying element shape, you may also want to specify the type of meshing (free or
mapped) that should be used to mesh your model. You do this by setting the meshing key:
Command(s): MSHKEY
7.4. Controls Used for Free and Mapped Meshing
In the previous sections, we have described various meshing controls that are available to you. Now we will focus on which controls are appropriate for free meshing, and which are appropriate for mapped
meshing.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 06. Jan. 2015 editiert.]
hellmst
Classisches Ansys
erstellt am: 06. Jan. 2015 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
!VGZ_arg1 = 83 !Fussdurchmesser
!VGZ_arg2 = 165 !Außendurchmesser
!VGZ_arg3 = 10 !Winkelschrittweite
!VGZ_arg4 = 7.3 !Zahnbreite Start
!VGZ_arg5 = 39 !Steigung
Vorbereitung--------------------------
Befehl3 !Setzen der Variablen VGZ_arg1...VGZ_arg5
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Geometrie
k,1,VGZ_arg1/2,0,0 !  k1 41,5; 0; 0;
k,2,0,-VGZ_arg1/2,0 !  k2 0 ; -41,5;  0;
k,3,-VGZ_arg1/2,0,0 !  k3 -41,5; 0; 0;
k,4,0,VGZ_arg1/2,0 !  k4 0; 41,5; 0;
k,5,VGZ_arg2/2,0,0 !  k5 82,5; 0; 0;
k,6,0,-VGZ_arg2/2,0 !  k6 0; -82,5; 0;
k,7,-VGZ_arg2/2,0,0 !  k7 -82,5; 0; 0;
k,8,0,VGZ_arg2/2,0 !  k8 0; 82,5; 0;
k,9,0,0,0 !  k9 0; 0; 0;
k,10,0,0,1
circle,9,VGZ_arg1/2,10
circle,9,VGZ_arg2/2,10
L,1,5
! Fläche zwischen allen Linien
AL,all
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Elemente
! Schellelement
ET,1,SHELL281
! Temeperaturtabelle, Beginn bei 1 mit Tempratur 0
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
! Materialeigenschaften in Verbindung mit der Temperaturtabelle
! Emodul für Element 1, 210000 für alle ZEllen der Tabelle
MPDATA,EX,1,,2.1e5
! Querkontraktionszahl nach gleichem Prinzip
MPDATA,PRXY,1,,0.3
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Netzsteuerung
! Zylinderkoordinatensystem mit Z als Rotationsachse
csys,1
! Linien auswählen, s-> neues Set, Bögen innen
lsel,s,loc,x,VGZ_arg1/2,VGZ_arg1/2
! Linien auswählen, a-> zusätzliches Set, Bögen außen
lsel,a,loc,x,VGZ_arg2/2,VGZ_arg2/2
! Einstellen der Linienteilung, für alle, 9 Elemente pro Bogen, 0-> Überschreibschutz
! VGZ_arg3 = Winkelschrittweite
lesize,all,,,90,,,,,0
! Linie auswählen: Radius
lsel,s,loc,y,0,0
! Linienteilung, 10 Teile pro Linie, Steigender Abstand
LESIZE,all, , ,10,5, , , ,0
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Netz
sectype,1,Shell,,zahn
! Verbinden der Elementeigenschaften mit der unvernetzten Fläche
! Material 1, , Typ 1, Koordinatensystem 0, Section 1
AATT,      1, ,  1,      0,  1
! Linienauswahl, neues Set
lsel,s,loc,x,VGZ_arg2/2,VGZ_arg2/2
! Alle Elemente auswählen
allsel,all
MSHAPE,1,2D
! Mapped meshing benutzen
MSHKEY,1 ! Mappedmeshing funktioniert nur mit 3 umgebenden Linien --> freemeshing ok?????
! Vernetzen der ausgewählten Fläche
amesh,all
Rainer Schulze
erstellt am: 07. Jan. 2015 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellmst 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay - jetzt hat man etwas, über das man diskutieren kann.
Bitte habe Verständnis, dass ich mit der ersten kurzen Beschreibung nicht zufrieden war. Hier im Forum tummeln sich immer mehr Studenten, die erst während der Abschlussarbeit merken, dass man FEM nicht in drei Tagen lernen kann. Da sind die Kenntnisse doch extrem unterschiedlich.
Ich hoffe, ich finde heute Zeit, das mal näher anzuschauen.
Aber es gibt ja auch noch mehr Helfer hier...
Rainer Schulze
Was mir auf die Schnelle auffällt:
AL,L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,L8,L9,L10
Generates an area bounded by previously defined lines.
L1, L2, L3, . . . , L10
List of lines defining area. The minimum number of lines is 3.
Lines may be input (once each) in any order and must form a simply connected closed curve.
Sieht so aus, als sei AL nicht geeignet, aus zwei Kreisen eine Fläche zu bilden.
Ich habe allerdings nicht genug Übung Dir aus dem Stegreif den passenden Befehl zu nennen. CYL4?
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 07. Jan. 2015 editiert.]
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 07. Jan. 2015 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellmst 10 Unities + Antwort hilfreich
dann springe ich mal ein. Ich weiß nicht, mit welcher Ansys-Version du arbeitest, aber dein Code wollte bei mir ermal gar nicht laufen. Die Fläche konnte nicht erzeugt werden.
Der untere leicht geänderte Code müsste die gewünschten Ergebnisse liefern.
Ich habe mich davon abgehalten, mehr zu verändern, obwohl ich die Programmierweise ziemlich kompliziert finde. Man kann mit APDL die Aufgabe mit deutlich weniger Code realisieren...
Code:
/prep7
! Vorbereitung--------------------------
! Befehl3 !Setzen der Variablen VGZ_arg1...VGZ_arg5
k,10,0,0,1
! L,1,5
AL,all
wprota,,90
asbw,all
wprota,,,90
asbw,all
! Schellelement
ET,1,SHELL281
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2.1e5
MPDATA,PRXY,1,,0.3
csys,1
!lsel,s,loc,y,0,0
lsel,all
lsel,u,loc,x,VGZ_arg1/2
lsel,u,loc,x,VGZ_arg2/2
AATT,      1, ,  1,      0,  1
allsel,all
MSHAPE,0,2D
amesh,all
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
hellmst
Classisches Ansys
erstellt am: 08. Jan. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Soweit klappt alles.
Dieser code ist Teil eine autamatisierten Berechnung und wird zur Zeit von mir zweckentfremdet.
Daher ist er etwas komplexer als er sein müsste.
