| | |  | Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Bennen von PNG Bildern (2166 mal gelesen)
Eschec3m Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 39 Registriert: 01.07.2013 Ansys Mechanical APDL 14
erstellt am: 05. Jan. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne von meinen Berechnungen png Bilder machen und diesen auch Namen Zuordnen. Leider funktioniert das nicht richtig. Wenn ich diesen Zeile in mein Macro einfüge klappt alles. Allerdings hat das Bild keinen Namen: /SHOW,PNG,,0 /SHOW,'flaechen',PNG,,0 PNGR,COMP,1,-1 PNGR,ORIENT,HORIZ PNGR,COLOR,2 PNGR,TMOD,1 /GFILE,1600, /REPLOT /SHOW,CLOSE /DEVICE,VECTOR,0 !* Wenn ich den gleichen Text, nur mit einem verändertem /Show befehl einfüge, wird auch das Bild erstellt, der Name (in diesem Fall: Flaechen) des Bildes stimmt auch, allerdings kommt ein Fehler wenn ich das Bild öffnen will: !* /SHOW,'flaechen',PNG,,0 PNGR,COMP,1,-1 PNGR,ORIENT,HORIZ PNGR,COLOR,2 PNGR,TMOD,1 /GFILE,1600, /REPLOT /SHOW,CLOSE /DEVICE,VECTOR,0 !* Wenn ich das Bild öffne kommt die Meldung: Das kann Bild kann nicht geöffnet werden, da das Dateiformat .... nicht unterstützt wird. An meinem Rechner kann es nicht liegen, da das vorherige Bild ohne Namen problemlos geöffnet werden konnte. Wisst ihr woran es liegen kann? Was mache ich falsch? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Jan. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eschec3m
Ich finde Deine Beschreibung ein wenig verwirrend: >>An meinem Rechner kann es nicht liegen, da das vorherige Bild ohne Namen problemlos geöffnet werden konnte. Wie kann man ein Bild ohne Namen speichern? >>Wenn ich das Bild öffne kommt die Meldung: Das kann Bild kann nicht geöffnet werden, da das Dateiformat .... nicht unterstützt wird. In welcher Anwendung versuchst Du das Bild zu öffnen? Die folgenden Kommentare beziehen sich auf die Hilfe zu ANSYS15. /SHOW,'flaechen',PNG,,0 Syntax: /SHOW,Fname,Ext,VECT,NCPL NCPL Sets the number of color planes (4 to 8). Default is device-dependent. NCPL is not supported by all graphics devices. Eine Null ist somit unzulässig. PNGR,COMP,1,-1 Syntax: PNGR,Kywrd,OPT,VAL If Kywrd = COMP, then OPT is either ON or OFF - wird die 1 wirklich als "ON" gedeutet? VAL VAL is active only when Kywrd = COMP, and determines the degree of compression applied to the exported file (see above). 1 Apply the default, optimum value for compression. This value represents the best combination of speed and compression. It varies according to the release level of the ZLIB compression package. 1-9 Use this value to specify a specific compression level. 1 is the lowest compression level (fastest) and 9 is the highest compression level (slowest). Also ist "-1" an dieser Stelle unzulässig.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, danke für deine schnelle Antwort. Ich benutze Ansys 14 und habe lediglich durch klicken ein PNG Bild erstellt und dabei eist exakt der Text aufgetaucht den Text im logfile aufgetaucht: !* /SHOW,'flaechen',PNG,,0 PNGR,COMP,1,-1 PNGR,ORIENT,HORIZ PNGR,COLOR,2 PNGR,TMOD,1 /GFILE,1600, /REPLOT /SHOW,CLOSE /DEVICE,VECTOR,0 !* Wenn ich diesen Text in mein Macro einfüge dann klappt alles, das Bild wird erstellt und ich kann es öfnnen. Allerdings hat es dann den Namen (der automatisch von Ansys erstellt wurde: file000). Ich versuche das PNG mit der Windows Fotoanzeige zu öffnen. Das klappt dann leider nicht wenn ich es versucht habe umzubennen. Ich möchte dem Bild lediglich einen Namen geben. Denn ich mache hinterher so viele Simulationen, da muss ich wissen welches Bild zu welcher Simulation gehört. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 06. Jan. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eschec3m
Avm1979 Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 06. Jan. 2015 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eschec3m
erstellt am: 07. Jan. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich in den Bildernamen Variablen aus meiner Parameterstudie einfügen kann. Somit würde ich genau wissen, welches Bild zu welcher Simulation gehört. Da ich mehrere Parameter habe und knapp 400 Simulationen, ist es wichtig zu wissen, welches Bild genau wozu gehört. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eschec3m
erstellt am: 07. Jan. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, super vielen Dank. Es klappt wie folgt: x=5 /RENAME, 'Filename','jpg','Verzeichnisname','Neuername%X%','','' In der Ansyshilfe steht, wenn man kein Verzeichnis angibt wird automatisch die Working Directory benutzt. Das hat nicht geklappt. Aber wenn man das Arbeitsverzeichnis angibt klappt alles. Danke Lg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
