| | |  | Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Thema: Informationsverlust Geometrie und Netz bei Export von Wb zu Classic (1692 mal gelesen)
newuserAnsys Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 03.12.2014 Korrektur
erstellt am: 02. Jan. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in Ansys Workbench V15 mit dem Design Modeler eine gekrümmte Fläche modelliert und in Ansys Wb mit Shell181 vernetzt. Das Modell dient als vereinfachtes Testmodell. Anschließend exportiere ich im Project-Manager der WB "Geometry" und "Model" nach Mechanical APDL, speichere dort das db-file und importiere das in Ansys Classic. In Ansys Classic (V15) liegt neben den Knoten (also mesh) auch die Geometrie (area) vor. Nun würde ich gerne alle Knotenkoordinatensysteme der Elemente auf der Fläche so drehen, dass ihre x-Achsen normal zur Fläche ausgerichtet sind. Hierzu gibt es den Befehl NORA. Allerdings bekomme ich die Fehlermeldung: "nodes on unmeshed area 1 are not rotated". Ich vermute, dass bei meiner Vorgehensweise von wb nach Classic in Classic nur noch die Knotenkoordinaten vorliegen. Wenn ich mit asel,s,area,,1, aplot die Fläche anzeigen lasse, ist diese vorhanden. Allerdings kann ich die Knoten nicht über asel,s,area,,1, nsla,s,1 nplot ODER nlist plotten oder ausgeben lassen. Offensichtlich ist Classic kein Zusammengang zwischen area und nodes bekannt. Meine Frage an euch ist daher: Habe ich beim Export von WB nach Classic etwas nicht beachtet, sodass mir die Verbindung von area und nodes abhanden kommt? Herzlichen Dank für die Unterstützung, Philipp [Diese Nachricht wurde von newuserAnsys am 02. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 03. Jan. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newuserAnsys
Hallo, ja, wenn in WB vernetzt wird, gibt es keine Verbindung zwischen Netz und Geometrie, weil der Vernetzer eben nicht der Classic-Vernetzer ist. Der WB Vernetzer kann z. B. ein automatisches Defeaturing machen, das kennt Classic so nicht. Um Knotengruppen in Classic anzusprechen, gibt es das Konzept der Named Selections. Fläche in WB selektieren, rechte Maustaste, Named Selection erzeugen z. B. "Peter". In Classic gibts dann eine Knotengruppe Peter, die man mit cmsel,s,peter selektieren und verarbeiten kann. Dann braucht es die Geometrie nicht mehr, man muss ich allerdings vorher überlegen, auf welche Knotengruppen man zugreifen will. Viele Grüße CG
------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 06. Jan. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newuserAnsys
Hallo Philipp, wenn Du nur die nur die Knotenkoordinatensysteme drehen möchtest, kannst Du das auch in WB machen (Randbedingung - Direct FE - Nodal Orientation). Dazu musst Du vorher eine Named Selection und ein zylindrisches Koordinatensystem erstellen. Hinter diesem Befehl steht das Kommando "nrot" welches für Deinen Fall auch besser geeignet ist als "nora" (für nora brauchst eine Fläche, die Du nicht hast). ------------------ Viele Grüße von Deepblue  PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2015 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Gebhardt und Deepblue, herzlichen Dank für eure Antworten. Vielleicht noch kurz die ein oder andere Anmerkung und Nachfrage: Wenn ich das richtig verstehe kann also nur dann für die Orientierung der Knotenkoordiatensysteme der Bezug zur Geometrie genützt werden, wenn entweder in der Wb vernetzt wurde und man dort bleibt (frictionless BC) oder in Classic vernetzt wurde und man dort bleibt (NORA). Beim Export von WB nach Classic liegen Geometrie und Netz vereinfacht ausgedrückt getrennt vor und dies kann nicht durch Export-Optionen beeinflusst werden, oder? Besteht die Möglichkeit in WB mit frictionless BC die Knoten-KOS normal zur Oberfläche zu drehen und anschliessend das Modell in Classic mit gedrehten Knoten-KOS zu importieren?
Herzliche Gruesse Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
