  ANSYS
  Neuling Ansys
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Neuling Ansys (531 mal gelesen)
Robse13
Sehen Sie sich das Profil von Robse13 an!   Senden Sie eine Private Message an Robse13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robse13
erstellt am: 30. Dez. 2014 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich im richtigen Forum bin, wenn nicht dann bitte ich um Nachsicht. Ich habe ein kleines Problem, welches ich gerne mit Ansys lösen würde. Leider kenne ich bis jetzt nur die FEM-Seite.
Zu meinem Problem:
Ich habe ein Rohr (mit Innendurchmesser, Wandstärke usw.) in das heißes Gas hineinströmt (zur Vereinfachung erst einmal Luft). Das Gast strömt jedoch nicht kontinuierlich, sondern periodisch. Umgeben ist das Rohr von Luft mit einer bestimmten Temperatur. Als Ergbenis hätte ich gerne die Aussage, wie sich die Temperatur des heißen Gases über die Rohrlänge ändert.
Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt in Ansys möglich ist, geschweige denn, wie ich auf das Ergebnis komme. Ich möchte natürlich nicht, dass ihr die ganze Arbeit macht, aber vllt kann mir jemand mit Tutorials oder ähnlichem weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus
Robse
