  ANSYS
  Parameterstudie ANSYS CFX
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Parameterstudie ANSYS CFX (2933 mal gelesen)
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 29. Dez. 2014 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in ANSYS CFX eine Strömungssimulation durchgeführt um einen Druckverlust zu ermitteln.
Nun würde ich gerne eine Parameterstudie durchführen mit der Input-Variable Massenstrom und der Output-Variable Druckverlust.
Simulinho
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 29. Dez. 2014 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Soso ... und was hält Dich davon ab?
Conducting a Parametric Study using ANSYS CFX
https://support.ansys.com/AnsysCustomerPortal/en_us/Knowledge%20Resources/Tutorials%20&%20Training%20Materials/Video/Conducting+a+Parametric+Study+using+ANSYS+CFX
Hilft das?
Rainer Schulze
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 29. Dez. 2014 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link. Jetzt weiß ich wie es geht und nichts hält mich mehr davon ab.
Simulinho
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 31. Dez. 2014 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
die Parameterstudie ist angelegt und sollte letzte Nacht durchlaufen. Leider wurde jede 2.Rechnung nicht durchgeführt.
Die Fehlermeldung, die jeweils kam lautet:
"Update of the Setup Component in Parameterstudie Massenstrom_parametrisiert failed: There is no previously saved CFX Setup to refresh or update. Please edit this cell first."
Habe eben eine dieser gescheiterten Varianten gestartet und die Rechnung läuft. Die Simulation an sich ist schon in Ordnung, nur hat ANSYS CFX ein Problem, ein Design zu starten, wenn das vorherige durchgelaufen ist.
Im Voraus danke für alle Antworten und guten Rutsch wünscht
Simulinho
[Diese Nachricht wurde von Simulinho am 31. Dez. 2014 editiert.]
