| | |  | Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Thema: Hauptspannungen in versch. Kos (2223 mal gelesen)
hellmst Mitglied Student
 Beiträge: 12 Registriert: 11.12.2014 Classisches Ansys
erstellt am: 15. Dez. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich bin über eine neue Frage gestoplert und finde einfach keine Antwort. Ich arbeite in Zylinderkoordinaten csys,1. Nun möchte ich die 1. und 2. Hauptspannung haben. Ich dachte da sofort an S,1 und S,2. In dem von mir gegenzurechnenden Code wird aber S,x und S,y ausgegeben. Im kartesischen Kos sind das unterschiedliche Spannungen. Enstpricht die in Zylinderkoordinaten den selben Spannungen? Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 15. Dez. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellmst
Hallo, ja, die Hauptspannungen sind S1, S2, S3. Das sind die größten auftretenden Normalspannungen, unter denen keine Schubspannung auftritt. Die Richtung dieser Hauptspannung kann daher an jedem Punkt in der Struktur variieren. Bei den Spannungen SX, SY, SZ wird (nach meinem Verständnis) eine Normalspannung in einer bestimmten Richtung (X, Y, Z entweder global oder lokal, kartesisch oder zylindrisch) ausgegeben. Die Frage: "Enstpricht die in Zylinderkoordinaten den selben Spannungen?" verstehe ich nicht. Viele Grüße CG ------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die Antwort. Länger formuliert wollte ich fragen ob in der APDL-Sprache ein Unterschied zwischen den Bezeichnungen der Spannungen in den kartesischen oder zylindrischen Koordinaten besteht. In meinem Fall also ob ich in beiden Koordinatensystemen mit s,1 und s,2 die 1. und 2. Hauptspannung erhalte oder ob im zylinderischen System s,x und s,y die Haupstspannungen liefert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellmst
Hallo, S1,S2,S3 sind die Hauptspannungen, egal was für ein Koordinatensystem aktiv ist (die Richtung hängt vom Spannungszustand ab). SX, SY, SZ sind die Normalspannunen, bezogen auf das aktuelle Koordinatensystem. Global kartesisch, global zylindrisch, lokal kartesisch, lokal zylindrisch (ich glaube sphärisch gibt's auch noch, hab ich nie verwendet), je nachdem was genutzt wird. Viele Grüße CG ------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
