  ANSYS
  Maximal & Minimalwert aus Tabelle
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maximal & Minimalwert aus Tabelle (1427 mal gelesen)
laikaweiss
Sehen Sie sich das Profil von laikaweiss an!   Senden Sie eine Private Message an laikaweiss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laikaweiss
erstellt am: 15. Dez. 2014 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne den absoluten Minimal & Maximalwert aus meiner Tabelle auslesen.
Die Tabelle liest die Werte anhand eines Pfades aus.
pdef,s1,s,1
pdef,s2,s,2
pdef,s3,s,3
paget,liste1,table
*do,j,1,anz_div*(punkte-1),1
nx = liste1(j,1)
ny = liste1(j,2)
nz = liste1(j,3)
s = liste1(j,4)
s1 = liste1(j,5)
s2 = liste1(j,6)
s3 = liste1(j,7)
=> Kann ich mit irgendeinem Befehl den jeweiligen Maximal & Minimalwert aus der jeweiligen Spalte aus der Tabelle auslesen?
[Diese Nachricht wurde von laikaweiss am 15. Dez. 2014 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 15. Dez. 2014 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laikaweiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
durch Abspeichern der Extremwerte in einer Variablen und Überschreiben durch aktuelle Extremwerte.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
laikaweiss
erstellt am: 15. Dez. 2014 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist aber ziemlich umständlich oder?
Dann müsste ich zusätzlich alle meine Werte aus der Tabelle in Variablen speichern?
wosch
erstellt am: 15. Dez. 2014 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laikaweiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein,
nicht alle.
Ich melde mich abends noch mal.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
wosch
erstellt am: 15. Dez. 2014 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laikaweiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Aufgabe erledigt auch die *get-Anweisung:
Code:
pdef,s1,s,1
pdef,s2,s,2
pdef,s3,s,3
!plpath,s1,s2,s3
*get,s1_max,path,,max,s1
*get,s2_max,path,,max,s2
*get,s3_max,path,,max,s3
*get,s1_min,path,,min,s1
*get,s2_min,path,,min,s2
*get,s3_min,path,,min,s3
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
