 | Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Thema: Rotordynamik - Berücksichtigung der Dämpfung (2805 mal gelesen)
Pak.MAN Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 11.12.2014
erstellt am: 11. Dez. 2014 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich befasse mich aktuell mit der Berechnung der biegekritischen Drehzahlen eines Rotors und würde gerne im nachhinein den Frequenzgang bei einer reinen Unwuchtanregung ermittlen. Leider bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich die (Material-)Dämpfung richtig in die Berechnung einbeziehen kann. Bisher habe ich diese durch den Betakoeffezienten der Rayleigh-Dämpfung versucht zu berücksichtigen. Da jedoch keine Erfahrungwerte vorliegen und der Rotor in der Form auch nicht gebaut wurde, kann ich den gewählten Beta-Wert nicht validieren. Da der Rotor in Kugellagern gelagert und keine extra Dämpfung (in Form von Elastormeren, Quetschölfilm) vorhanden ist, habe ich den Alpha-Wert zu null gesetzt. Für die Beta-Werte 1e-4 und 1e-5 erhalte ich Eigenfrequenzen, die sich um etwa 9% voneinander unterscheiden. In einem anderen englisch-sprachigen Forum habe ich etwas über Damping-Ratio (ich nehme an es handelt sich um das Lehrsche Dämpfungmaß) und modaler Superposition gelesen. Weiß allerdings nicht was damit gemeint ist. Ich würde mich freuen wenn ihr mir bei der Fragestellung behilflich sein könntet. Viele Grüße PakMan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pak.MAN Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2014 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MESHPARTS Mitglied
 Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 13. Dez. 2014 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pak.MAN
Hallo, mit der Rayleigh-Dämpfung lassen sich ohnehin nur zwei Frequenzen wie gewünscht dämpfen. Man hat also nur zwei Freiheitsgrade. Die Modaldämpfung kann man dagegen für alle Eigenfrequenzen getrennt als Lehrsches Dämpfungsmaß angeben (Modalsuperposition vorausgesetzt). Mehr zu den Dämpfungsmöglichkeiten in Ansys findest du, wenn du in der Hilfe nach "damping" suchst.
------------------ Viele Grüße Alexandru Dadalau MESHPARTS GmbH Tuning Your Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pak.MAN Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2014 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meshparts, vielen Dank für deine Antwort. Was ich nicht ganz verstehe: Wie kann ich im vorhinein ein Dämpfungmaß bestimmen, das auch auf mein Modell zutreffend ist? Mein Rotor ist folgendermaßen aufgebaut: Ein Titanlaufrad wird zwischen zwei Stahlwellen eingespannt. Beide Werkstoffe werden unterschiedliche Materialdämpfungen aufweisen. Welche Methoden gibt es um das Dämfungsmaß grob abschätzen zu können? Leider besteht keine möglichkeit abklingversuche mit der originalen Wellengeometrie durchzuführen, da diese noch nicht Vorliegt. [Diese Nachricht wurde von Pak.MAN am 14. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 15. Dez. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pak.MAN
Hallo, zu Dämpfungswerten kannst Du auf der Website von Tom Irvine einiges finden (-> Tutorials - Damping): http://www.vibrationdata.com/Genauere Werte wirst Du sonst nicht anders bekommen (es sei den vom Lagerhersteller). Da hilft dann nur der Versuch. Wenn Du mehr zur Rotordynamik wissen möchtest, kannst Du auch die API 613 und 617 lesen. Dort steht auch, welche Abstände zu Resonanzstellen einzuhalten sind und welche Dämpfungswerte relevant sind. ------------------ Viele Grüße von Deepblue  PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities  [Diese Nachricht wurde von deepblue am 15. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
