| | |  | Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Thema: Path entlnag eines Kreises (2459 mal gelesen)
hellmst Mitglied Student
 Beiträge: 12 Registriert: 11.12.2014 Classisches Ansys
erstellt am: 11. Dez. 2014 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte mir Spannungen entlang eines Pfades ausgeben lassen. Der Pfad soll entlang der inneren Kante eines Kreisrings laufen. Da ich 541 Knoten auf dem Bogen habe wollte ich die Erstellung der ppath Befehle automatisieren. Zusande gebracht habe ich den folgenden Code, da ich absoluter APDL Anfänger bin habe ich keine AHnung wie ich dem PPath Befehl in der *do-Schleife die Koordinaten der Punkte zuweisen kann. /POST1
rsys,1 ! Knoten auf dem Innenring auswählen und deren Anzahl bestimmen nsel,s,loc,VGZ_arg1/2 *Get,Anz_Knoten,node,,count path,Innen,Anz_Knoten,Anz_Knoten,Anz_Knoten *do,KN,1,Anz_Knoten,1
! Ablegen der Koordinaten der Knoten auf dem Innenring *vget,K_innen,Node,n,loc,VGZ_arg1/2 ppath,KN, Es wäre super wenn ihr mir helfen könnt. Freundliche Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 11. Dez. 2014 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellmst
Ich hab mal gesucht und folgendes gefunden: Code: rad=1 !Radius des Pfades von 0° bis 180° csys,1 dsys,1 path,weg,3 ppath,1,,rad,0,0 ppath,2,,rad,90,0 ppath,3,,rad,180,0 dsys,0 csys,0 /pbc,path,1 !grafische Kontrolle
------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das hat leider nicht geklappt. Ich muss den Pfad auch für 360 loadstaeps automatisieren können. Heute habe ich das hier produziert, aber ich weiß einfach nicht warum der Pfad nicht erstellt wird. DSYS,1 ! Knoten auf dem Innenradius auswählen. Alternativ über lsel und nsll nsel,s,loc,x,VGZ_arg1/2 ! Knotennummer der ausgewählten Knoten auflisten nlist,all ! Anzahl der ausgewählten Knoten *GET,Anz_K,NODE,0,Count ! Liste der Knotennummern anlegen *VGET,K_Num,NODE,,NLIST path,Innen,Anz_K ! Pfad über die ausgewählten Knoten
*do,i,1,Anz_K,1 ppath,i,K_Num *enddo PDEF,Stress,S,1 Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2014 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellmst
Hauptproblem ist, dass die von ANSYS vergebenden fortlaufenden Knotennummern nicht nebeneinander liegen. Deshalb müssen die für die Pfadvereinbarung sortiert werden, so dass sie nebeneinander liegen. Hier eine Variante für einen Kreis: Code: !----Pfad----- cSYS,1 ! Knoten auf dem Innenradius auswählen nsel,s,loc,x,rad *GET,Anz_K,NODE,0,Count !Anzahl der ausgewählten Knoten *get,n_min,node,,num,min !niedrigste Knotennummer csys,0 ! Liste der Knotennummern anlegen !*VGET,K_Num,NODE,,NLIST; so nicht, sondern so !-----mit Sortierung------- *dim,K_Num,array,Anz_K,1 !Array anlegen n_arb=n_min !ArbeitsKnoten*do,i,1,Anz_K K_Num(i)=n_arb n_2=nnear(n_arb) nsel,u,,,n_arb !Knoten aus der Liste löschen n_arb=n_2 *enddo !---Ende Sortierung-------- nsel,all path,Innen,Anz_K !Pfadvereinbarung *do,i,1,anz_k ppath,i,K_Num(i) *enddo /pbc,path,1 !Grafische Kontrolle des Pfades plns,s,eqv PDEF,Stress,S,eqv plpath,Stress
(Die maximale Punktanzahl für die Pfaddefinition ist 1000.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing
[Diese Nachricht wurde von wosch am 12. Dez. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wosch am 12. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, vielen lieben Dank das funktioniert. Ich ahbe nur noch 2 kleine Fragen um hinter die Magie zu schauen. Warum wird der Nsel,all Befehl nach den Sortierung benutzt? Damit werden ja auch Knoten ausgewählt, die nicht auf dem Pfad liegen. Die Konsole spuckt für sie Schleife der Sortierung aus, dass der nsel Befehl ignoriert wird, weil er eine range von 0 benutzt. Das ist doch gewollt, da es sich sozusagen um unselect handelt und damit ok, oder? Gruß Sven
erstellt am: 13. Dez. 2014 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellmst
Zitat: Warum wird der Nsel,all Befehl nach den Sortierung benutzt?
Nach der Sortierung ist kein Konten mehr selektiert, und für die spätere Rechnung müssen ja alle Knoten aktiv sein. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
